Alt 30.01.2010, 18:44   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bei dieses Bild hängt
Dateityp: jpg DSCF2325.jpg (56,9 KB, 17x aufgerufen)
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 19:15   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Mein Tune-Up-Utility heist seit gestern Abend "Ubuntu". Ist unglaublich, was sich in den letzten Jahren bei linux getan hat... Und Tschüss Windoof....
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 20:19   #3
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
ja ich habe auch Pearl TU
läuft super bestens zu empfehlen.
hatte aber auch schon vorjahrgänge von TU
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 21:59   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Drück mal die Esc Taste bei diesem Schirm oder kurz davor, dann sollte etwas mehr zu sehen sein.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 11:32   #5
puma
Perser Zarathustra
Lg Franz
Dann hab ich diese Bild und bleibt wieder hängen
Dateityp: jpg DSCF2328.JPG (65,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 31.01.2010, 11:51   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wie viele RAM-Riegel hast du bei dir verbaut?
vlt ist einer defekt...
wenn du nur einen hast ziehe ihn mal raus und stecke ihn mal in einen anderen Slot
hast du mehrere nimmst du mal immer nur einnen und fährst den Rechner hoch
kannst auch mal beide untereinander tauschen und schauen was passiert.
dann kannst du auch mal alle Festplatten und DVD-Laufwerke abziehen und entweder OHNE mal hochfahren bzw nur eine Festplatte oder DVD-LAufwerk dranhängen...
was vlt auch helfen könnte (muss aber nicht) ist ein RESET des BISO (clear CMos)
dann falls doch dein BIOS einen weg haben sollte (warum auch immer) vlt gibt es BIOS-Updates bei deinem Boardhersteller....
dann kann sein das die BATTERIE leer ist und sich dein BIOS jedesmal selber resetet (merkt man daran das die UHR jedes mal falsch geht...
sooo....mehr fällt mir erstmal nicht ein
doch , falls er sehr verstaubt ist, mal gründlich reinigen
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 11:55   #7
puma
Perser Zarathustra
Hallo und danke
Ich habe nur 1 RAM.
Batterie ist auch OK die Uhr läuft richtig.
Denn rest muss ich schauen.
LG
Alt 31.01.2010, 12:02   #8
Scheitig
seltsam ist das man auf deinem einen Bild keine RAM Grösse erkennt...
das kann man im Bios auch an- und abschalten
das heist das er (wenn es eingeschaltet ist) bei jedem Booten alle RAM durchprüft und ob evtl was neues Verbaut wurde...
diese Option kann man auch abschalten um das Booten zu beschleunigen
was den Nachteil hat das dein Board bei Veränderungen oder defekten nix davon mitbekommt
(so ein ähnliches Problem hatte ich damals mal)
Alt 31.01.2010, 12:08   #9
puma
Perser Zarathustra
OH
Das habe ich gar nicht gesehen.
Wie kann ich es einschalten?
Alt 31.01.2010, 12:18   #10
opa12
Hängen tut er bei der Festplatte, würde folgende Vorgehensweise vorschlagen:
1. Alle Daten sichern, oder auch ein Imag von der ganzen HDD.
2. Festplattenkabel (gehe mal davon aus das es Sata ist) tauschen, hatte erst letzte Woche einen PC hier woe das Sata Kabel auch einen weg hatte und nur ab und zu hochgefahren ist.
3. Wenn das Kabel nicht hilft anderen Sata Port am Board probieren.
4. Platte tauschen.
Lg Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
