Essen Motor Show 2006
Alt 10.07.2003, 20:59   #11
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Original geschrieben von knuffel
Wenn Strom fliessen soll,muß auch ein Strompfad vorhanden sein,mit mehr oder weniger Widerstand,
dessen Wert die Stromhöhe bestimmt.
Der Knackpunkt ist nur der Zeitpunkt der Messung.
Widerstandsmessungen sin nur möglich,wenn das Ganze spannungsfrei ist.
Knuffel
Hallo Knuffel!
Bei abgeklemmter Batterie funktioniert das mit der Widerstandsmessung doch gut, oder?
[Bearbeitet am 10.7.2003 um 21:00 von Dr. Kohl]
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 21:45   #12
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Widerstandsmessung fürt meistens nicht zum erfolg !
Zwei Gründe:
1. Meßgeräte benutzen meist nur eine Spannung von wenigen Volt um den Widerstand zu messen.
2. Widerstandsmeßgeräte messen mit Gleichstrom, deshalb ist die Polarität wichtig, mit derr gemessen wird, weil einige Elektronikbausteine Dioden vorgeschaltet haben, die bei falscher Polarität sperren.
zu eins: Verbraucher schalten sich meistens erst ab einer gewissen Spannung zu -(abgesehen von Kurzschlüßen und Ohmschen Verbrauchern wie Glühlampen). Diese Spannung wird ein Widerstandsmessgerät oft nicht erreichen.
Darum die Idee mit dem Amperemeter in die Hauptleitung egal ob Plus oder Masse (Polarität des Messgerätes beachten) und dann nacheinander die Sicherungen ziehen, wird eher zum Erfolg führen. Aber erst 15min nach dem Abschalten der Zündung warten, solange brauchen diverse Stellmotoren um in Ruhestellung zu fahren.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2003, 23:28   #13
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Dr. Kohl
Hallo Knuffel!
Hi !
Jetzt spalte ich mal nicht das Atom,sondern nur die Haare.....
Eine Widerstandsmessung ist auch eine Strommessung.
Die Spannungsquelle,um diesen Strom fliessen zu lassen,ist eine im Messgerät eingebaute Batterie.
Für die Abgrenzung der Messbereiche werden dann Widerstände in Reihe geschaltet.
Der Mess-Strom ist sehr niedrig.
Mit einem Ampéremeter in Reihe im Bordnetz zu messen, liefert schon ehrlichere Informationen.
Denn die Bordspannung von 12 Volt kann die
Leckstellen deutlich machen(aktivieren),die mit dem niedrigen Mess-Strom nicht erkennbar sind.
Diese Stellen nennt man Durchbrüche.
Erst unter dem "Druck" der höheren Spannung-als die des Messgerätes-,
werden sie "sichtbar".
Leider schiebt im Moment des Durchbruchs die Autobatterie Leistung nach,
was zu den berüchtigten Kabelbränden führt,sollte sich die Sicherung HINTER der Leckstelle befinden.
Die angesprochenen Schutzdioden gibt´s in zwei Varianten.
Als Verpolungsschutz in Reihe und gegen Masse.
Verpolt man nun sein Mess-Gerät (Plus an Masse,Minus an den Verbraucher), liegen solche
Dioden in Sperr-Richtung und leiten nicht.
Ein -durch das dahinter liegende Gerät verursachter Fehlerstrom- wird nicht erkannt.
Liegt in dem Gerät eine Diode nach Masse,wird das verpolte Messgerät den Durchlasswiderstand
der Schutzdiode messen.
Das könnte zur Folge haben,daß die unbedarfte Person,die das Messgerät derart handhabt,
zu der Überzeugung kommt,dieses Teil des Fahrzeugs wäre die Fehlerursache.
Somithin erscheint die Strom-Messung für weniger Geübte als die bessere Methode.
Jedoch (!) :
Profis können auch mit einer Widerstandsmessung weiterkommen.
Denn diese vermeiden die hohe Leistung der Autobatterie
-bei solchen Fehlern-
wie der Teufel das Weihwasser.
Wenn ich Fehlerströme suche,nehme ich statt der Autobatterie ein Labornetzgerät,
stelle 12 Volt ein und begrenze den maximalen Stromfluss auf die für die Fehlersuche
notwendige Größe.
Oder rufe die Feuerwehr.....
Knuffel
[Bearbeitet am 11.7.2003 um 17:46 von knuffel]
Knuffel
Alt 11.07.2003, 16:38   #14
Dr. Kohl
@knuffel
Tolle Erklärung. Danke für die Mühe!
Alt 11.07.2003, 16:49   #15
Bembel
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
So, Leute, wollte mich auch nochmal melden...
Nachdem ich die Leitungen, die ich von hinten nach vorne gelegt hatte, wieder entfernt habe, war kein unnatürlicher Spannungsabfall mehr festzustellen. D.h. ich habe Eure zahlreichen und prima Tipps diesmal nicht benutzt (wird aber bestimmt nochmal dazu kommen, bei meiner Lötkunst!).
Ich denke aber, daß dieser Thread sowohl für mich sehr interessant war, als auch für andere Unbedarfte noch sehr interessant werden wird. Ich hatte ja bevor ich diesen Thread startete schon das Archiv und auch per Suchmaschinen das gesamte Internet durchsucht und konnte nichts vergleichbares finden.
Also Vielen Dank!
Übrigens, meine Fernbedienung mit Alarmanlage ist eingebaut und funktioniert bis ins kleinste Detail.
Bembel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
