Zitat von wolfgang
...und mir das was wegschmilzt...
Max. Volt in deinem Dicken sind 14,4 (nehm wa 15 zum rechnen):
I = U/R: 0,15A = 15V / 100Ohm
P = U*I: 2,25W = 15V * 0,15A
Somit ist der 5Watt Widerstand mit 2,25W belastet und das wenn getestet, oder die Leuchten im Betrieb sind. Selbst bei 14,4V sind es nur 2,016W welche in Hitze umgesetzt werden. Dürfte somit nicht sonderlich warm werden. Zumindest nicht bei Max und in meinen anderen Schaltungen schwitzt da nichts. Bei den w5w-LED-Standlichtbirnen sind hier nur 2x220Ohm mit je 0,25W verbaut und werden nicht extrem heiß, aber nennenswert warm
Eher wirst du Probleme mit dem "Blitzen" der LED´s haben, als mit der Wärme kämpfen zu müssen. Auch wenn es da hinten drin im Kofferraum schon richtig warm wird, zumindest im Sommer. Im Winter wird halt dann dein Kofferraum damit "enteist".
