Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 16.04.2020, 23:20   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard Golf 1 2h Motor Probleme
Golf 1 Cabrio mit 2H Motor startet aber springt schwer an und rasselt metallisch.
Vorher waren im warmen Zustand zündaussetzer nach zündkerzenwechsel aber verschwunden.
Hatte außerdem zuvor das Gefühl Kupplung rutscht?!?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/rP5_SFwow8o
Jemand eine Idee?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
Geändert von e32M30B30 (17.04.2020 um 22:28 Uhr).
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2020, 20:56   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Man kann das Video nicht aufmachen.
M f G
Alt 17.04.2020, 22:30   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hallo hier nochmal der link
Alt 17.04.2020, 22:42   #4
Haschra
Wurde vorher am Motor etwas gemacht, oder trat das ganze plötzlich auf ?
Stand der Wagen längere Zeit ?
Mal die Verteilerkappe aufmachen und auf Risse/Brandspuren achten.
M f G
Alt 17.04.2020, 22:55   #5
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Der wagen wird selten gefahren stand zuletzt 2 Wochen.
vor ca einem Monat hab ich neue Zündkerzen eingebaut wegen genannten zündaussetzern im Warmen zustand, danach war wieder alles gut.
Dieses neue Problem kam nun plötzlich.
Alt 17.04.2020, 23:09   #6
Haschra
Kontrolliere auch mal alle Zündkabel auf Marderbisse.
Steht eine Stroboskoplampe zur Verfügung ?
Wenn ja, mal jedes der 4 Zündkabel damit kontrolliern.
Das Geräusch im Video ist zu schwach, um es zu lokalisieren.
M f G
Alt 18.04.2020, 07:33   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Jemand eine Idee?
Ist der Zahnriemen übergesprungen?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2020, 17:53   #8
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Reißt so ein Riemen nicht einfach? Dachte nur ne Kette kann überspringen wenn die sich längt
Hatte die Abdeckung aber schon unten da sah alles gut aus
Alt 18.04.2020, 18:50   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Möglich ist alles. Prüf doch einfach mal, ob er lose ist oder noch festgespannt. Noch besser, du prüfst mal gleich ob alle Markierungen stimmen. Ich weis jetzt nicht, ob es beim Benziner so ist wie beim Diesel, aber beim Diesel war das Ritzel auf der Nockenwelle nur aufgelegt und festgeschraubt. Auch könnte der Keil auf der Kurbelwelle weggedreht sein.
Alt 18.04.2020, 23:08   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Lager Wasserpumpe oder Umlenk/Spannrolle vom Zahnriemen. Hat sicher während der Standzeit angefangen zu rosten....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit V8 Motor nonickatall BMW 7er, Modell E32 11 19.03.2011 08:28
Probleme warmen Motor Holm BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2007 18:45
Motorraum: Motor Probleme mit 730 V8 BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 0 18.03.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
