VIN Decoder
Alt 21.10.2012, 13:52   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Im Wikipedia-Verweis wird das Drehmoment als technische Mechanik recht mathematisch behandelt.
Ich versuchs 'mal ganz einfach:
Es gilt die Formel P = 2πMn = 6,28*M*n in [Nm/min]. Die Leistung ist direkt proportional zu Drehmoment und Drehzahl.
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leistungskurven, die man immer bei der Charakteriesierung von Motoren sieht, sind nichts anderes, als das gegebene Drehmoment mit der Drehzahl multipliziert.
Beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Otto- oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieselmotor ist es wichtig zu erkennen, daß das Leistungsmaxima gerade dort ist, wo der graduelle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehmomentabfall genau so groß ist, wie der Drehzahlanstieg.
Das Drehmoment beschleunigt die Masse.
Um so höherer die Drehzahl (am Rad) bei gegebenem Drehmoment ist, um so höher ist die Geschwindigkeit des Autos gegen den Luftwiderstand.
Geändert von amnat (21.10.2012 um 13:58 Uhr).
Alt 21.10.2012, 14:41   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Exakt, genau so:
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ganz allgemein kann vielleicht sagen, dass die Leistung eines Wagens die Endgeschwindigkeit angibt und das Drehmoment die Beschleunigung
Ich denke das kann man so stehen lassen.
Alt 05.11.2012, 19:26   #13
Tinkihundi
Fahrzeug: E38-740d 1999
Daumen nach oben
Das kostet viel Zeit und ist auch anschaulicher bei einem Stammtisch/Treffen.
Stelle dir vor, Du sollt am nach vorn gestreckten Arm eine 1kg Hantel halten.
Der Schlüssel für geringen Verbrauch ist viel Drehmoment bei geringen Drehzahlen. Hohe Drehzahlen sollten vermieden werden. Moderne "haltbare" Turbomotoren erzeugen derzeit etwa 90kW/Liter Hubraum.
Ich hab das Zitat gekürzt, um das Forum übersichtlich zu halten.
Also, großen Respekt! Ich hab ehrlich geglaubt, ich könne ganz gut erklären...
Ich hab noch nie so eine gute Erklärung (bei dieser Einfachheit des Verständnisses wegen) gelesen.
Vielen Dank dafür.
Hut ab.
Gruß Wolfgang
Tinkihundi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 19:46   #14
Setech
Vielen Dank - dann haben sich ja die 15 Minuten schreiben gelohnt.
Wenn man kann den Artikel auch Interner Link) bewerten. Unten neben der Onlineanzeige.
Alt 05.11.2012, 20:51   #15
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Ich hab noch nie so eine gute (...)
Und ich habe geglaubt, es hört nie wieder auf
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 12:35   #16
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn also ein Motor 200Nm Drehmoment hat, könnte man es sich so als Foto vorstellen, dass an der Kurbelwelle ein Hebel mit einem Meter Länge montiert ist und am Ende ein Gewicht mit 20kg, wie der menschliche Arm, der 20kg vor sich hält.
Nun ist an meiner Kurbelwelle 5 Meter Auto montiert mit 2000 kg Gewicht, also brauche ich eigentlich 100.000 Nm
Ich befürchte dass du es sehr toll und ausführlich erklärt hast, aber ich es auch jetzt wieder genauso wenig verstehe wie vor 20 Jahren in der Schule Wem es ähnlich geht, zusammengefasst: mehr ist einfach besser (und weiter nicht drüber nachdenken ).
Alt 09.11.2012, 14:38   #17
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Guck dir mal das da an (fiktiv):
Motor 1 ist Motor 2 überlegen, vor allem in Punkto beschleunigung. Weil der Motor 2 (der ja 500NM max Drehmoment hat) in der Meisten zeit, weniger Drehmoment liefern kann als Motor 1
Bsp: Anfahren
Motor 1 braucht nur 1500 Umdrehungen um dich schon gut voranzutreiben (360 Nm) und drückt bei 4000 Umdrehungen sehr gut voran (430Nm) , er Schaltet bei 6500 umdrehungen in den 2. Gang, Drehzahl sinkt auf 3000 Umdrehungen, und weiter geht's mit 390 NM.
Motor 2 muss etwa bei 4000 Umdrehungen eingekuppelt werden dass er dich vorantreibt, wenn du dann schließlich eingekuppelt hast (oder der Wandler genug Energie verbraten hat, prescht er nach vorne um dir bei 5000 Umdrehungen einen brutalen schlag in den Rücken zu geben (500 NM), er schaltet bei 6500 Umdrehungen in den 2. Gang, Drehzahl sinkt auf 3000 Umdrehungen, und nix passiert mit 220 NM.
Das ist jetzt ein Extrembeispiel, rein Fiktiv. Obwohl maximales Drehmoment von Motor 2 besser ist, wird Motor 1 in 95% der fälle Überlegen sein.
Anderes Beispiel, weniger Fiktiv, Vor allem für e38 Fahrer:
Drehmoment für Diverse e38-Triebwerke. Alle Werte wurden von Original BMW-Datenblättern genommen. Mir sind leider die Übersetzungen der einzelen Schaltstufen der Getriebe nicht bekannt, ich gehe von einer Übersetzung von 1:1 aus, es wird nur die Diff-Übersetzung miteinbezogen:
728i: 3,23
730d: 3,08
740i: 2,93
750i: 2,81
daraus erfolgt ein Drehmoment / Raddrehzahl Diagramm:
Was man schonmal erkennen kann ist (falls 740i (vanos (!)) und 750i das gleiche Getriebe benutzen würden), die behauptung das ein 740i so sehr nach oben streuen würde dass er einen 750i die Stirn bieten könnte, unrealistisch ist. Man erkennt aber bei höheren Drehzahlen der Vorteil der 4-Ventiltechnik, jedoch bewegen sich die Motoren dann bei über 5500 Umdrehungen.
falls jemandem die einzelnen Übersetzungen der Getriebe-Schaltstufen der ZF 5HP-18, 5HP24 (diesel unterschied?), und 5HP30 bekannt sind, könnte man aus dem Letzen (etwas unaussagekräftigen) Graphen einen Aussagekräftigereren machen.
Zuletzt noch 728i vs. 730d in einem (noch) hypotetischem fall, dass die Übersetzungen so angeglichen werden, dass beide bei Ausnutzung des vollen vorhandenen Drehzahlbandes die gleiche Raddrehzahl erreichen würden.
D.h. in einem Gang (das HA. Getriebe mit einbezogen) sind bei beiden Fahrzeugen die Raddrehzahlen beim kompletten durchfahren, am anfang und am ende gleich. (was nicht so unrealistisch ist)
Dann kann man erkennen das der 728i dem 730d herzlich wenig nachsteht, eher andersrum (die anderen vorteile des Diesel mals aussen vorgelassen)
Das war nur Zahlenspielen mit theoretischen Werten, in der Praxis sieht das natürlich alles anders aus Wichtig ist beim Benziner vor allem das Anfahren, Der Benziner hat nicht weniger Drehmoment als der Diesel (Am Rad (!)) in diesem Falle aber nur bei Volllast also Pedal ganz am Boden), diese Situation kommt bei einem Diesel schon mal vor, bei einem 2,8L sauger eher selten.
Geändert von Smartyy86 (09.11.2012 um 14:43 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 14:42   #18
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nööö... in der Praxis macht ein einwandfreier Serien-Fuffi nen einwandfreien Serien-44er ebenso nieder... alles andere ist Wunschdenken
Alt 09.11.2012, 17:52   #19
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Meine Meinung, der 740er ist eine Sportlimousine! Der 750er ist eine Luxuslimousine! Derart unterschiedliche Geräuschkulissen beim beschleunigen!
Der 8 Zylinder brüllt, der 12 Zylinder wird erst sehr spät laut!
Jedem seine Philosophie. Wegen der Mehrkraft zum 740er wird sich wohl kaum einer zum 750er entscheiden. Mich hat die grundsätzliche Vollausstattung des Fuffis mehr gereizt, als die technischen Motor - Gymicks des 740ers.
Ich liebe die Einfachheit und Laufruhe des 12 - Enders, gepaart mit Oberklasseluxus.
Respekt für die Visualisierung der theoretischen Werte und deren Interpretation...
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 00:40   #20
Smartyy86
'The Perforator'
Deswegen haben die V12er ja auch die Nummer fufzge, und die V8er nur die Nummer viezge. schaugamoi!
Zitat von Silbergleiter Beitrag anzeigen
Mahlzeit
Stimme ich zu
Happy Birthday to you! *träller*
War das mal einer aus dem Forum? Mergardo eBay, mobile und Co 1 14.11.2011 06:23
Getriebe: Wer war schon bei ZF und wie war das Ergebnis? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 204 29.05.2009 22:10
Noch nie war das B12 Angebot so groß wie zur Zeit BMW0026 eBay, mobile und Co 7 07.04.2008 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
