14.01.2011, 18:43
#41
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
Zitat von speedliner
Meine leihenhafte Empfehlung wäre plattmachen und neu aufsetzen also defragmentieren. Bei mir hilft das immer ganz gut.
hehe formatieren ! nicht defragmentieren. aber man lernt nie aus
Wenn einer mit Vergnügen zu einer Musik in Reih und Glied marschieren kann, dann hat er sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.
14.01.2011, 21:00
#42
!!! \/12 Enthusiast !!!
Fahrzeug: Rolls-Royce Silver Spur
jetzt habe ich 4 á 2GB 800er CL5 extrememory drinn und es funktioniert immernochnicht :( was iss da nun los argh!!! schleicht hier irgendwo ein experte rum, der mir das sagen kann, warums nicht geht???!!!
Freude am Fahren
Zensur, ist auch eine Art Diktatur.
14.01.2011, 21:21
#43
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Die Experten hatten sich schon gemeldet
Neuestes Bios drauf? Kompatibilitätsliste bezüglich Speicher für Dein Board schon gecheckt?
14.01.2011, 21:30
#44
Weis nicht wie das geht, darum lass ich die Finger davon und das andere find ich nicht
14.01.2011, 22:24
#45
E32-Liebhaber
Dann ist Dir eigentlich aus der Ferne nicht wirklich zu helfen. Suche Dir nen ordentlichen PC-Laden und laß es da checken, mein Tip
14.01.2011, 22:30
#46
bevor du noch weitere gigabytes an ram sinnlos kaufst solltest du erstmal auf die vielen tipps hier eingehen !
lief dein system schon immer so langsam ?
wenn nicht, und wenn der bluescreen auch erst vor kurzem kam könnte es wie schön öfters hier erwähnt an einem systemfehler liegen.
ram + cpu einfach mal runtertakten. biosreset bzw. im bios auf default stellen.
system (windows) auf fehler checken. bluescreen kann zum beispiel auch durch treiberprobleme kommen.
plötzlich extrem langsamer pc kann z.b. auch durch maleware kommen. (bei mir schon gefühlte 1000 mal so gewesen) einfach mal auf http://http://www.malwarebytes.org/ gehen und free version laden und (im abgesicherten modus) durchlaufen lassen. bewirkt manchmal wunder.
am besten original speicher nehmen.
falls hier fehler sind kann mich gerne jemand berichtigen
sollte das keine ergebnisse bringen kannst du dich hier nochmal melden.
gruß roat
16.01.2011, 04:17
#47
Bluescreen deutet meistens auf einen Hardwarekonflikt hin..
Wieviel Platz ist denn auf der Festplatte frei? Bei mir sind schon einige Leute aus dem Bekanntenkreis aufgelaufen, deren Rechner muckte, beim nachgucken war dann teilweise nur noch Platz im Megabytebereich frei.
Mindestens 5 GB sollte schon Platz auf der Bootpartition sein, dann defragementieren, meistens bringt das schon einiges an Speed
Wenn die Platte allerdings schon "alt wie Methusalem" ist, was bei 250 GB wohl der Fall ist, evt. eine neue SATA Platte einbauen, die sind deutlich schneller..
16.01.2011, 12:07
#48
das ist mir völlig neu das volle laufwerke bluescreens verursachen. ich habe manchmal nur noch im KB bereich platz und alles ist i.O.
es gibt höchstens bestimmte raidsysteme bei denen sich das system zerschießt wenn die platten voll sind. glaube aber nicht das hier leute zum normalen gebrauch nen raid am laufen haben.
und : stadt zu defragmentieren vielleicht erstmal laufwerke bereinigen lassen damit die ganzen sinnlosen temps verschwinden. wer sehr viel surft , bei dem wird sich auch einiges an müll ansammeln.
und bevor man zu einer neuen hdd greift weil die andere ja schon jarhunderte alt ist, sollte man vielleicht mal die platte auf fehler checken, zum beispiel mit "seatools" (ist zwar direkt von seagate, aber erkennt eigentlich alles an platten). denn eine schnellere sata oder sataII bringt einem defektem system ja bekanntlich auch nix
gruß
roat
ps.: start->ausführen->"cmd"->"chkdsk" einfach mal laufen lassen, und sehen ob das vielleicht schon was bringt
wenn alles nichts hilft , wie hier schon erwähnt wurde, einfach das teil zum spezi bringen statt kaputt zu basteln.
Geändert von Roat (16.01.2011 um 12:12 Uhr).
16.01.2011, 14:51
#49
Platz auf der Bootpartition im KB Bereich?
Volle Laufwerke natürlich nicht, sondern ein Hardwarekonflikt. Ich hatte beim Notebook auch des öfteren "blau" gesehen, schuld war am Ende das DVD Laufwerk. Nach dem rausbauen lief der Rechner wie geschmiert.
16.01.2011, 15:54
#50
ja im kb bereich
ja klar hardware konflikt durch defekt oder softwarekonflikt wie zum beispiel ein problem mit einem treiber.
gruß roat
