 IAA 2007
28.05.2009, 20:23
#21
Undercover Mitglied
Zitat von BMW0026
Deshalb hab ich den E39 Heut gekauft.
Glückwunsch!
Was kostet so eine Laufruhenmessung? Hätte ich auch Interesse dran!
Grüße,
Fabian
PS: Haste schon die angefragten Preise?
Dabei sein ist alles!
28.05.2009, 20:28
#22
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Danke
Was diese Messung genau kostet weiß ich leider nicht. Bezahlt hab ich nix
Hat aber genausolang gedauert wie den FS auszulesen. Ging super schnell wie ich finde.
Spätestens Samstag hab ich alle Preise zusammen. Ich meld mich.
BMW Individual
28.05.2009, 21:01
#23
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da wäre jetzt interessant, wenn du ca 10tkm mit 2 Taktöl 1:200 fährst wie dann die Laufruhenmessung aussieht.
Lg Franz
28.05.2009, 21:03
#24
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Lg Franz
Werd ich nachreichen. Ich werde auf jeden Fall das 2 Takt Öl beimischen. Sicher ist sicher bzw. es schadet auf keinen Fall.
28.05.2009, 21:20
#25
Öhm. Laufruhemessung ist nen Unterpunkt in DIS/INPA in der DDE / DME.
Da siehst du dann wie die laufen.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
17.06.2009, 22:27
#26
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Der Kauf hat sich schon auf jeden Fall gelohnt. Im Werkzeugkasten liegt ein neues blaues BMW Tuch
Bisher 200KM gefahren und ich muss sagen, dass man ihm die KM schon anmerkt. Mal gucken wie lange ich von Defekten verschont bleibe.
18.06.2009, 08:08
#27
Undercover Mitglied
Na, dann lohnt es sich ja jetzt doppelt, wenn ich mal vorbei komme!
18.06.2009, 11:55
#28
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Also wenn im FSP der Fehler Abgasrückführung war .
Und der Leerlauf nicht zu 100% OK ist , dann ist mit großer wahrscheinlichkeit der LMM defekt !?
War bei meinem auch defekt und der FSP hat ihn nicht als defekt erkannt .
Angefangen hat alles mit einem leichten schütteln im Leerlauf , daraus wurde ein ruckeln , ich habe dann die Injektoren gereinigt .
Dann war mal kurze zeit ruhe .
Es fing aber wieder an FSP spuckte nicht raus
Bis ich dann liegengeblieben bin (450KM von zuhause!) .
Erst dann hatte er den Fehler 0400 Abgasrückführreglung / Abgasrückfühsteller . Negative Regelabweichung / Luftmasse zu hoch .
Das war tatsächlich der LMM .
Aber den kann man nicht einfach so tauschen , dazu muss die DDE neu programiert werden
MFG Christian
22.06.2009, 20:26
#29
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Nach 1650KM und einen Bilck auf der Hebebühne muss ich sagen, dass er technisch echt ok ist.
Leider queitscht die HA. Es sind wohl die Integrallager.Die kommen diese Woche noch neu.
Ich denke nicht das der LMM defekt ist ( zumindest noch ned  ).
22.06.2009, 20:38
#30
Ich drücke Dir auf jeden Fall beide Daumen das er schön weiterläuft ohne mucken zu machen  .
Im gegensatz zu meinem gerade
Ich habe im moment ganz schön massive probleme mit der scheiss karre , sorry anderst kann man dazu nicht sagen .
Es hat wieder angefangen zu ruckeln und zu schütteln , teilweiße nimmt er überhaupt kein Gas mehr an , ich fahre z.B. 130Km/h will beschleunigen und es passiert NIX  . Genau das selbe aus dem Stand , ich gebe Gas und er rollt ganz gemütlich an und will auch nicht so wirklich schneller werden .
Fehlerspeicher sagt wieder LMM , der ist aber Neu .
Ich vermute mal das er irgendwo Falschluft zieht , aber das zu finden kann ja mit den ganzen Schläuchen ein schönes Abenteuer werden .
Schönen Gruss von einem ziemlich angepissten E39 Fahrer .
