Alt 10.09.2015, 10:36   #1
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Standard Faxen mit dem HP X576/476DW
Hi Zusammen !
In einem anderen Thread hier wurde der im Betreff genannte Multifunktionsdrucker empfohlen und ich habe mich mal ein wenig mit dem Teil beschäftigt.
Was mich, bevor ich das Ding kaufe, interessieren würde wäre folgende Problematik:
Ich möchte mit dem Gerät auch Faxe verschicken und empfangen. Theoretische kein Problem... das Ding hat nen entsprechenden Anschluss um ihn an TAE anzuschließen.
Da ich in meinem Büro jedoch keinen TAE-Anschluss habe und der Telefonanschluss VoIP ist frage ich mich ob der Drucker, der sowieso per LAN, an die FritzBox 7360 angebunden wird stellt sich die Frage ob das Gerät auch stand alone via LAN-Kabel und VoIP faxen kann ?
Kann mir evtl. jemand beantworten ob und wie das funktioniert ?
Alt 11.09.2015, 13:16   #2
pille
Moin,
ich hab ja nun ein wenig Erfahrung mt dem anderen Teil ... aber das Grundmenu ist bei beiden weitgehend gleich:
Zunächst: Die Fritzbox 7360 hat doch einen analogen Telefonanschluß, dessen Nutzung auch bei VoIP möglich ist...?
Wenn Du in den Fax-Einstellungen das interne (analoge) Modem auswählst, dann brauchst Du auch einen analogen ("Fon1") Modular/TAE Anschluß, nämlich den an der Fritzbox, dem Du die Funktion "Fax an Analog Fon 1" zuweist und entsprechend Nummern eingibst.
Die FritzBox "formt" das analoge Fax-Signal wieder um ein ein digitales VoIP, wenn so eingerichtet.
Fritzbox und der HP-Fax-Analoganschluß sollten also in Kabelentfernung (TAE/WesternStecker & WesternStecker Kabellänge 1-10m...) zueinander stehen.
Ist das nicht der Fall, dann geht der Umweg über 2 freie Netzwerkbuchsen, die werden dann natürlich am Patchfeld aus dem PC-LAN herausgenommen und im einfachsten Fall dort über eine RJ 45-Doppelbuchse miteinander verbunden ) Ohne weiter mit dem LAN in Kontakt zu stehen!.
D.H. Du hast 2 Netzwerkbuchsen an der Fritz und dem HP, die sich auch mit dem Modular (oder Western) Stecker betreiben lassen, die restl Adern ausser eben 2 werden nicht benötigt, hast aber keinen Kabelsalat.
Geändert von pille (11.09.2015 um 13:22 Uhr).
Alt 11.09.2015, 14:21   #3
Andimp3
Geht bei mir beides leider so nicht... weder wird das Gerät in der Nähe der FritzBox stehen noch habe ich eine ungenutzte Ethernet-Leitung die als Leitungs-Ersatz dienen könnten :(
Ich hab ja eigentlich gedacht dass so ein modernes Gerät selber das faxen auch über VoIP (ich glaub das ist dann T.38) beherrscht.
Alt 11.09.2015, 17:06   #4
pille
Moin,
ja schade...
T.38 ist aber auch ein Problem des Netzanbieters, also z.B. die Telekom bietet das in ihrem Netz nicht an...
Das HP-Teil beherrscht (Deins vllt. auch..) aber noch Internet-Fax und LAN-Fax...
Brauchst also im Internet einen Dienstleister, der für Dich "faxt"
Zumindest Internet würde ja bedeuten, Du überträgst Deine Faxe an deren Server und die übermitteln klassisch (& Empfang genauso..)
Wie es in einer VoIP Umgebung mit Faxservern à la Tobit-David aussieht, kann ich nicht sagen, ist ja mehr eine Gruppenlösung...
Dateityp: jpg lanfax.JPG (28,8 KB, 55x aufgerufen)
Alt 11.09.2015, 18:56   #5
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Ich checks net ganz. Hast Du nun irgendein Kabel dort oder nicht? Oben steht was von LAN.
Alt 12.09.2015, 10:41   #6
Andimp3
Also:
Der HP X576DW oder X476DW (untescheiden sich nur in der Druckgeschwindigkeit) soll Einzug im Büro halten. Dort ist EIN Lan-Anschluss und ein Switch vorhanden. Der LAN-Anschluss führt direkt FritzBox 7390 welche mit dem DSL von M-Net (T.38 wird von FritzBox und M-Net unterstützt) verbunden ist.
Der Vorschlag von pille war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine freie LAN-Verbindung quasi als Verlängerungskabel für den Anschluss des Fax an den analogen Telefonanschluss der FritzBox zu nutzen. Das scheidet aber aus, da nur 1 LAN-Kabel vom Büro zur FritzBox führt.
Weitere Kabel mag ich wegen der seltenen Nutzung der Faxfunktion nicht nutzen... darauf verzichten, wenn sie schon vorhanden ist, möchte ich aber auch nicht und suche daher eine Lösung.
Ich bin bei M-Net, die unterstützen T.38.
Internet-Fax würde ich gerne nicht (mehr) nutzen wollen... kostet extra Geld (ok... nicht viel) und ich habe ja ne Telefon-Flat.
Lan-Fax wie Du es vorschlägst benötigt vermutlich einen Windows- oder Linux-Server im Netz... hab ich jedoch nicht.
Mein Netzwerk sieht so aus:
M-Net DSL-Anschluss
-> FritzBox
-> Synology NAS (1812+)
-> MacMini im Schlafzimmer
-> Switch im Büro -> iMac, Drucker
-> Switch im Wohnzimmer -> MaxMini, TV, Sat over IP-Receiver
Geändert von Andimp3 (12.09.2015 um 10:52 Uhr).
Alt 12.09.2015, 11:10   #7
Schorsch
Für 100Mbit braucht man 2 Doppeladern. Bleiben noch 2 übrig, davon brauchst eine fürs FAX - fertig. Einfach Adapter kaufen.
Ist das auch nicht genehm, Gigabit-Miniswitch setzen und VOIP-Analog-Wandler kaufen.SIP-Konto eintragen, Fax anschließen und los.
Alles ganz einfach.
Alt 12.09.2015, 11:58   #8
Andimp3
Mein Netzwerk hier läuft auf 1 Gbit und das soll auch so bleiben.
Das es separate VOIP-Analog-Wandler gibt habe ich auch gerade festgestellt.
Kannst Du einen Wandler empfehlen ?
Alt 12.09.2015, 12:00   #9
Schorsch
Ja.
Die neuen SPA sind scheiße, kein Vergleich zu den guten alten PAP2T. Ansonsten tuts auch ne alte FritzBox.
Alt 12.09.2015, 12:03   #10
Andimp3
Ahhhh... guter Hinweis... ne olle FritzBox die ich ansonsten nicht mehr benutze hab ich noch rumliegen.
Die kam mir eben gar nicht in den Sinn.
Dann steht ja der Anschaffung von dem X476DW nichts mehr im Wege
Mein 760er-und die faxen fangen an. 4ever_12ender BMW 7er, Modell E65/E66 84 12.12.2010 19:14
BMW Autohaus in Stuttgart habe die Faxen Dicke !!! ThomasD BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 13.09.2007 22:31
schonmal mit dem 4,4Liter auf dem Leistungsprüfstand gewesen ThomasD BMW 7er, Modell E38 34 13.10.2006 23:03
Bremsen: ABS macht gelegentlich faxen canadianwolf BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2005 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
