| VIN Decoder |
26.07.2006, 10:40
#41
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
Hallo RS744,
danke für die Infos zur Pumpe.
Ich bin dann mal gespannt, wie lange das Teil bei mir hält. Daß die bei ICOM verwendete Pumpe eine modifizierte Benzinpumpe ist, das halte ich für gar nicht so schlecht. Die Dinger laufen millionenfach (auf Benzin) im Feld, und die Schmierwirkung von Benzin, das auch immer mal ein bisschen Wasser enthalten kann und bei Kanisterbetankung auch eine ganze Menge anderen Dreck, ist nicht viel besser als die von LPG.
Wenn Vialle eine eigene Pumpe entwickelt hat - kaufen die da auch Teile zu, die dann modifiziert werden, oder ist alles Eigenkonstruktion? Ich denke eigentlich, es ist gar nicht so ohne, eine solche Dauerläuferpumpe zu entwickeln (siehe die früheren schlechten Ergebnisse bei den beiden Anlagenherstellern).
Die Pumpe ist übrigens das Bauteil in der ganzen Anlage, wegen dem ich mir beinahe doch noch eine Verdampferanlage hätte einbauen lassen. Es war grenzwertig, doch dann schlug das Pendel doch zur ICOM aus.
Schau'n mer mal, wie's sich entwickelt.
GraueEminenz
26.07.2006, 11:02
#42
Zitat von GraueEminenz
Daß die bei ICOM verwendete Pumpe eine modifizierte Benzinpumpe ist, das halte ich für gar nicht so schlecht. Die Dinger laufen millionenfach (auf Benzin) im Feld, und die Schmierwirkung von Benzin ..., ist nicht viel besser als die von LPG.
@GEROLD1 postet ja, die Probs mit der neuen Bosch-Pumpe bei der ICOM lägen an der "Eigenschaft des Gases". Mail ihn doch mal an, was er damit meint.
Da muss ich passen. Mats Vinandy von Vialle wäre da Dein Ansprechpartner, wenn Du es näher wissen möchtest. Mats hat mir auch mal geantwortet, daß Vialle > 2 Mio. Pumpen "im Feld" hat, und dass jährlich mind. 150.000 Pumpen von Hyundai Korea für Monofuel LPi Autos abgenommen werden. Man braucht also nicht eine Benzinpumpe abzuwandeln, um genügend Stückzahlen zu haben.
Die alte Schrott-Pumpe und fehlende Erfahrung (nicht nur, aber insbesondere auch mit V8) hatten mich im Herbst 2005 auch von der ICOM JTG abgebracht, deren Markteintritt in D ich seit Anfang 2005 interessiert beobachtet hatte.
Kaum war das Pumpen-Problem (scheinbar?) vorbei, kam für das 1. Halbjahr 2006 ja das Reboot-/Umschaltbox-Problem der ICOM. Von dem einige heute noch munkeln, es sei nur überdeckt, aber nicht gelöst worden.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (26.07.2006 um 11:09 Uhr).
