IAA 2007
IAA 2007
Alt 29.09.2009, 21:50   #1
Chris750i
Leistung durch Hubraum!
Benutzerbild von Chris750i
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Standard E34 540i Elektronikprobleme
Guten Abend Freunde,
da ja E34 und E32 doch recht ähnlich sind, hoffe ich dass Ihr mir helfen könnt.
Kleiner Vorgeschmack: Papi kauft neues Auto, Auto stellt sich als Griff ins Klo heraus. Aber Papi will unbedingt behalten, also wird durchrepariert.
Nun zum Fahrzeug: Ist ein feiner E34 Baujahr '94 mit dem 4 Liter Motörchen. Also folglich der 540i. Hängt gut am Gas, zieht gut durch, erreicht ohne Probleme Höchstgeschwindigkeit. Hat 300.000km runter. Neu über den TÜV.
Letzte Woche war der Wagen in der Werkstatt aufgrund der Ventildeckeldichtung und der Simmerringe. War ein wenig inkontinent das Wägelchen. Nun ist er trocken. Als mein Dad dann fahren wollte, lief er nicht auf allen Zylindern und die Leistung war praktisch nicht vorhanden. Nach kurzen Checks seitens des Mechanikers stellten wir fest das Wasser in den Zündkerzenschacht eingedrungen war. Seitdem das war, also seit dem VDD und Simmerring Wechsel zeigt die CC an das die Kennzeichenbeleuchtung ausgefallen wäre ( Irrtum, die leuchtet! ) und das Rücklicht nicht funktioniert. ( Auch Irrtum, leuchtet! ) Und im Innenraum fällt die Instrumentenbeleuchtung aus. Also Tacho, Bedienelemente des Klimabedienteils und auch vom BC der Automatikwahlhebel ist auch Dunkel und der A/S Schalter und ASC. Zwischen den Sitzen sind da ja noch die Fensterheber, diese funktionieren allerdings. Genauso die Bedienelemente dahinter, also für Fond. Die Fensterheber in der Tür hinten, sind allerdings auch ausgefallen. Ob das Licht im Innenraum funktioniert wissen wir nicht.
Die Beleuchtung fällt allerdings nicht einfach so aus, sondern die wird schwächer, flackert und ist dann aus für ca. 1 -5 Minuten und flackert dann und wird immer stärker. Das passiert so ca. 3 - 4 mal dann bleibt sie auch an, bis der Wagen wieder abgestellt wird. Jetzt das kuriose: Mein Dad fuhr auf eine Kraftfahrstraße, als er sich einordnen wollte war die Beleuchtung aus, als er den Blinker betätigte ging sie sofort wieder an! Dann stellte er den Blinker ab, wieder aus dann sagte ich er soll noch mal anmachen und die Beleuchtung ging wieder an - blieb sie dann auch. Alle technischen Spielerreien funktionieren, nur die Beleuchtung fällt aus.
Ich hoffe ihr könnt mir dazu was sagen!
Schönen Abend!
Liebe Grüße
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Chris750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 14:48   #2
Chris750i
Keiner 'ne Idee?
Alt 04.10.2009, 15:50   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Tausch den Helligkeitsegler...
wohl zu einfach, wah
Alt 04.10.2009, 21:13   #4
Chris750i
Es ist ja nicht nur die Tachobeleuchtung, sondern fast die gesammte Hintergrundbeleuchtung der Schalter und Knöppe im Wagen, bis auf 2 ausnahmen. Und dazu noch die CC Meldung mit Kennzeichenleuchte + Rücklicht, die ja trotzdem funktionieren und durch Blinkerbetätigung funktionierts dann ja übergangsweise wieder. Kann das, trotz allem, das Rädelchen für die Helligkeit sein?
Im anderen Thread von E65(66?)-Fan schrieb jemand über die Kabelbäume, das die gerne brechen in den Tourings und dann allerhand Fehler und Probleme anzeigen und auch bringen. Gilt dies auch für den E34? Der is auch ein Touring.
Alt 04.10.2009, 21:23   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
E66-Fan.
Und ja, es geht BESONDERS um die E34.
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
dies ist zwar ein E39, aber im E34 Forum ist das Unwort Kabelbaumbruch Kofferraum doch jeden Tag zu lesen.
Und zwar speziell beim Touring, aber auch bei der Limo.
Kofferraumklappe auf, beim E34 geht das Kabel auf der linken Seite an dem Scharnier von der K-klappe entlang und da in den Innenraum, die Verkleidung abnehmen und den Kabelbaum mal untersuchen.
Dabei sein ist alles!
Alt 04.10.2009, 21:39   #6
rubin-alt
Ich kann von hier aus nur raten, aber ich hätte am Helligkeitsregler gefummelt und wenn sich da nichts ändert es beim erstellen meines Postings mit hingeschrieben, was schon alles getestet wurde und was nicht...
Also beginne ich mal mit dem einfachsten.
Klar können es die Kabel sein, aber dazu müsstest du selbst dich zum e34 begegeben und alles absuchen was damit zu tun hat.
Parallel gibt es einen e39er mit Kabelbruch oder ähnlich komischen Fehler. Da bleibt wirklich nur richtig zu suchen.
EDIT:
Mach doch mal die Kontakte an den Birnen (CCM) sauber oder tausche diese mal gegen neue.
Möglich Ursachen:
- zu hoher Übergangswiderstand bis zu den Birnen
- zu hoher Innenwiderstand der "verbrauchten" Birnen
- schwache Spannungsversorgung vom CCM, oder LCM welches diese Messung durchführt und somit auch ein schlechteres Ergebniss liefern könnte
- "korridierte" Steckverbindung am CCM/LCM zu den einzelnen lampen
Geändert von rubin-alt (05.10.2009 um 09:34 Uhr).
Alt 12.10.2014, 01:25   #7
harrry
Ich poste es hier noch mal grad:
E34 525tds ohne CC.
Instrumentenbeleichtung flackert. Dimmer ausgetauscht (Neuteil), flackert immer noch.
Nach dem Motorstart deutlich stärker...
Alt 14.10.2014, 12:11   #8
Maddy
Fahrzeug: 730d
Versuche es mal mit einem neuen Zündanlassschalter
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2014, 12:42   #9
harrry
ja, also. Es flackert auch, wenn Motor aus und Zündschlüssel abgezogen. Dann aber deutlich seltener.
Laut Schaltplan wird die Instrumentenbeleuchtung nur über den Lichtschalter und den Dimmer geschaltet...
Ich baue jetzt erst mal neue LWR-Motore ein (Entstörung, Spannungsspitzen). Besteht das Problem weiterhin, brücke ich den Dimmer testweise...
Alt 14.10.2014, 12:53   #10
Maddy
Fahrzeug: 730d
Dann schau mal nach Lichtschalter Anschlüsse oder neuen Lichtschalter
BMW 5er: Einmaliger E34 540i Individual BMW0026 Autos allgemein 14 12.11.2009 01:05
BMW-Teile: Schlachte E34 540i Touring 6-Gang Tazman Biete... 29 20.09.2009 14:47
Fahrwerk: e34 540i Fahrwerk in e32 vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 3 06.05.2009 22:43
E32-Auto: Suche E32 740i oder E34 540i 740LPG Suche... 1 23.05.2008 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
