Essen Motor Show 2006
Alt 04.10.2009, 14:13   #1
dies ist zwar ein E39, aber im E34 Forum ist das Unwort Kabelbaumbruch Kofferraum doch jeden Tag zu lesen.
Und zwar speziell beim Touring, aber auch bei der Limo.
Kofferraumklappe auf, beim E34 geht das Kabel auf der linken Seite an dem Scharnier von der K-klappe entlang und da in den Innenraum, die Verkleidung abnehmen und den Kabelbaum mal untersuchen.
und siehe da, was bringt die internet suche mit
bmw e39 kabelbaum kofferraum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kofferraum : BMW 5er E39
Alt 04.10.2009, 14:25   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Danke, darauf wär ich nie gekommen - habe ich im E39-Forum noch nie gelesen.
Werde nur zuerst die Kontakte säubern, dann besagten Kabelbaum untersuchen, dann eine Birne zwischenschalten und wenn ich dann noch keine neuen Erkenntnisse habe, nehme ich den Innenraum auseinander.
Schönes Wochenende,
Danke bis hier,
F.
Dabei sein ist alles!
Alt 04.10.2009, 14:35   #3
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy,
Noch ein vorschlag !
Einfach alle also die 2 Hauptsicherungskästen frei machen , so das man mit einem Multimeter rann kommt .
Eine Sicherung etc. suchen die immer +12V hat , Multimeter drann und dann eben den Totalausfall "herbeiführen" .
So würde ich es machen um zu sehen was überhaupt ausfällt .
Ein kasten oder beide !?
Kann eigentlich so schwer nicht zu finden sein , wenn eben alles aus ist müsste man das doch relativ schnell finden können
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 17:22   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Soo, habe soeben wieder 3 Ausfälle provoziert. Mit Glück.
Erich lag zumindest soweit richtig, als dass ich ein angeknicktes und abisoliertes Kabel im K'Raumkabelbaum entdeckt habe. (Grau-Gelb)
Zum verlöten komplett durchtrennt - seitdem ist das Auto mehrmals ohne Probleme angesprungen.
Wird jetzt verlängert und verlötet, mal sehen ob's das schon war!?
Grüße,
F.
Alt 04.10.2009, 18:28   #5
E66-Fan
Undercover Mitglied
Bitter, aber das war's nicht.
(Ob da ein Zusammenhang besteht, aber) als ich den OBD2-Stecker rausgezogen hab und den Motor anmachen wollte - Kollaps.
Langsam reicht's mir.
Alt 04.10.2009, 19:53   #6
E32Neuling
Oh jee , noch ein E39 "genervter"
Meiner kommt demnächst weg , ich habe die faxen dicke , das ist ja ein fass ohne Boden , trotz regalmäßiger Wartung durch den Vorbesitzer durch BMW .
Mal läuft er ganz normal , mal spinnt er total rum .
BMW kann angeblich nix finden , trotz mittlerweile getauschten Teile von ca. 700€ .
Versuche das was ich vorgeschlagen habe !!!
MFG Christian
Alt 04.10.2009, 20:05   #7
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ja, ich überlege auch. Besonders weil der Motor echt nicht das gelbe vom Ei ist. Da Butter ich so viel Versicherung und Steuern rein, aber trotzdem fehlt es an Leistung. Und, ganz ehrlich - der säuft mit zu viel. Auch wenn's "nur" 7,3L sind, ist's für meinen Geschmack für diesen Motor zu viel. Mal schaun...
Aber, um auf das eigentliche Problem zurück zu kommen:
Gibt es 2 Hauptsicherungskästen?
Und, noch ein anderer Gedankengang:
Was passiert wenn die DWA auslöst? Wird der Stromkreislauf unterbrochen?
Grüße,
ein genervter F.
Heizung/Klima: Totalausfall Gebläse beim 750er DJ Ceasefire BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2008 14:23
eine Verständnisfrage zur Elektrik beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2008 21:09
Elektrik: Elektrik beim 750 dreht völlig durch Stephan535iA BMW 7er, Modell E32 15 16.03.2008 08:41
Elektrik probleme beim Zündschloss e32 Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2008 16:03
frage zur elektrik beim el. rollo.... peter becker BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2008 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
