Techno Classica 2006
Alt 06.12.2015, 08:41   #1
harrry
Standard Differential abdichten.Wie?
es ist nicht ganz richtig hier, aber hier bekomme ich kompetente Hilfe!
Und ja, es gibt auch Anleitungen, aber die erklären nicht alles.
Das Differential meines E36 320iA ist an der linken Weite undicht.
Frage: Kann man das selber abdichten? Denke ja. Simmering und O-Ring? Wie macht man es am besten?
Danke und Grüße,
harrry.
Alt 06.12.2015, 09:48   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja, das kann man selber abdichten, der Simmering reicht.
Die Welle muss abgebaut werden, die Steckachse raus. Prüfe, dass kein Rost an der Steckachse auf den Gleitbahnen ist oder irgendwelche Riefen. Im Zweifelsfall mit feinem Schmirgel in Laufrichtung abziehen.
Den Simmering raushebeln/schlagen/ziehen. Keine Schäden am Gehäuse machen. Merk dir vorher die Position oder mach ein Bild von der Tiefe, man kann den Ring in verschiedenen Tiefen reinsetzen. Einen Ticken tiefer ist besser, dann läuft er auf einer frischen Fläche der Steckachse.
Presse/klopfe ihn mit einer Nuss/Ring/Rohr leicht befettet/geölt ins Diffi, füge die Steckachse beölt wieder rein.
Du wirst Öl nachfüllen müssen. Besorge es vorher. Sperrdiffi? Anderes Öl!
Du brauchst auch den Ring für die Verschluss Schrauben. Ebenso wäre es sinnvoll, die Schrauben für Welle neu zu machen... wahrscheinlich werden die in keinem guten Zustand sein. Kümmer dich auch drum, da die richtige Nuss zu haben, schlechtes Werkzeug lernt dann das Fliegen...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2015, 11:45   #3
harrry
danke Dir.
Ähhhm ja, also wie?
erste Frage: Nur beide Simmeringe der Antriebsseiten erneuern oder auch die, wo die Kardanwelle dran hängt?
Kann das Diff. im Fahrzeug verbleiben?
Die Antriebswellen sind ja nur gesteckt im Differential. Wie bekomme ich die raus (im Fahrbetrieb fallen die ja auch nicht raus)?
Welche Schrauben der Welle meinst Du?
Danke nochmals... :-)
Geändert von harrry (06.12.2015 um 11:54 Uhr).
Alt 06.12.2015, 13:36   #4
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Schau mal hier,eine gute bebilderte Anleitung.
Sollte Dir weiterhelfen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abdi...ig-120270.html
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2015, 13:40   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Diff. kann Eingebaut bleiben. Sind die Antriebswellen Abgeschraubt, kannst die die Wellenflansche mit einen kurzen "Ruck" nach Aussen ziehen. Lasse aber vorher zumindest etwas Öl ab, damit die "Sauce" nicht aus die Antriebswellen-Öffnungen herausläuft. Wichtig ist, das Du die neuen Simmerringe etwas weiter nach Innen treibst, damit Du auf eine "Frische Stelle" der Welle den Simmerring zum Abdichten bekommst. Nach meinem Wissen ist es nicht Notwendig, noch andere Bauteile vom Diff. zu Demontieren. Also, die alten heraushebeln und neue Eintreiben. Es gibt übrigens auch "Unoriginale Simmerringe", die 2 Dichtlippen Besitzen, die gibt es im Eisenhandel. Wenn Du allerdings auch Vorhast, den Simmerring der Kardanwelle zu Erneuern, dann solltest Du Wissen, das hier die Mutter, die im Flansch des Kardanwellenstupfes sitzt, mit Drehmoment Angezogen werden muss. Hier sollte man aber sehr genau arbeiten.
Alt 06.12.2015, 21:58   #6
harrry
Hallo Dansker,
die Motter am Eingangsflansch darf wohl nicht mit Drehmoment angezogen werden, sondern MUSS wieder an der alten Position sitzen. So steht es auch im ISTA-D.
Das kommt wohl wegen der Spannhülse.
2000csbmw: Super guter Link!!!
Danke allen, nächstes WE geht es los.
Also, noch was: Dichtsatz für das Diff. bestellen oder nur die Einzelteile?
Getriebe: Hinterachsgetriebe abdichten wie? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 0 30.12.2011 10:19
Motorraum: Motor neu abdichten. Wie teuer? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 24 08.12.2009 22:06
Fahrwerk: Abdichten Differential abtriebseitig Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 0 02.08.2009 11:08
Fahrwerk: Niveau Daempfer abdichten leichter wie gedacht. Roland Gehring BMW 7er, Modell E32 9 19.05.2009 07:46
Motorraum: M73: Wie undichte Hydraulikschläuche am Vorratsbehälter abdichten? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2008 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
