Alt 06.02.2019, 01:10   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Oldsmobile Beitrag anzeigen
Habe mir jetzt vom Lima-Shop einen Regler bestellt,
der geringe Kostenaufwand war das Risiko wert, auch wenn ich ihn nicht brauche.
Wenn ich das richtig verstehe, ist am Regler auch die Kohlen,
somit sollte der Austausch ggf. abhilfe schaffen.
Aber NUR wenn der Kollektor nicht zu stark eingelaufen ist.
Dann macht es wenig Sinn.
M f G
Alt 07.02.2019, 22:20   #12
Oldsmobile
Fahrzeug: E32 M30B30 4HP22
Hallo Leute,
Also habe heute den Regler verbaut und die Lichtmaschine lädt wieder , habe jetzt eine Spannung von 13,8v anliegen. Muss aber auch sagen ich habe einen Regler mit 14,1v verbaut und nicht 14,5v.
Durch den Einbau hat auch die Ladestromlampe in der Ki beim starten wieder begonnen zu leuchten. Auch beim Ausschalten leuchtet sie brav wieder, scheint ohne Kontakt vom Regler auch nicht zu funktionieren.
Vielen Dank nochmal an alle. Ist wirklich schön eine so nette und hilfsbereite Gemeinschaft zu kennen.
Habe mir aber vom freundlichen schonmal Ersatzbirnen für die Ki besorgt, für den Notfall ¯_(ツ)_/¯
LG Oldi
Oldsmobile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2019, 06:24   #13
Ich hab auch den Regler mit 14,1V eingebaut, 13.8V ist vollkommen normal.
diese mit Begrenzer auf 14.1V von Hella gibt es aber nicht mehr, die wurden noch in Lippstadt gebaut, jetzt kommen die von Hella auch aus China, der 14.1V sieht so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...regulator2.jpg
rechts der, hat einen Widerstand , links ist der alte Bosch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...%20241_131.jpg
Stichworte
batterie, ladestrom, lichtmaschine, lima
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Elektrik: Motornotprogramm aber kein Fehler Rehauge BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2015 20:52
Elektrik: Kein Ladestrom. Wie Lima ausbauen beim 740d? fat_toni BMW 7er, Modell E38 13 15.06.2014 08:04
Elektrik: Alles spinnt kein "richtiger Fehler" zu finden. ZV betätigt allein, kein Ton im Radio usw. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2012 15:05
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
