Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.06.2023, 06:36   #1
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
Standard Getriebe Störung
servus gemeinde
ich wollte bei meinem 730d das getriebeöl mit den ganzen dichtungen wechseln und leider leider ist mir die mechatronik aus der hand gerutscht und auf den boden geknallt
optisch war kein schaden festzustellen also in guter hoffnung wieder eingebaut aber leider scheint die mechatronik doch was abbekommen zu haben
wenn man zb. von P auf D schaltet springt es nach ca. 5 sekunden wieder auf P
beim 2. mal gang einlegen kommt dann auch die fehlermeldung "Getriebe Störung"
fehlerspeicher spuckt folgende meldung aus..
kann jemand damit was anfangen?
lg
Dateityp: jpg c340b8b5-bd54-4d52-86cf-b14f47d4ef1a.jpg (11,8 KB, 47x aufgerufen)
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2023, 10:56   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Mechatronik bzw. das Getriebe-STG darauf halt defekt.
Alt 29.06.2023, 13:10   #3
sub_zero
kann man das irgendwie testen was genau es ist ?
bzw. wer könnte sowas testen?
Alt 29.06.2023, 13:35   #4
Bastl
Was sagt denn der Prüfplan von dem genutzten Programm ?
Alt 29.06.2023, 21:35   #5
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: BMW F01-750i xDrive (11.2013)
Zitat von sub_zero Beitrag anzeigen
(...) leider ist mir die mechatronik aus der hand gerutscht und auf den boden geknallt
lg
Ganz ehrlich, das wars.
So leid es mir tut für dich, das wird jetzt nicht billig zur reparieren.
Da kann jetzt sonst was kaputt dran sein, wahrscheinlich ist aber die ganze Einheit jetzt leicht verzogen und das ist irreparabel.
Mein Empfehlung, besorg dir ne gute gebrauchte Mechatronik, überhol die, lass einen "ISN Reset" durchführen, bau das ganze ein und programmiere aufs Fahrzeug. Erst dann wirds wieder ordentlich laufen.
"Kaufst du komplett neue Original Getriebe bei BMW für viel, vieeel Geld"
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2023, 22:04   #6
sub_zero
ja genau so in etwa
Alt 29.06.2023, 22:32   #7
sub_zero
ich hab noch weitere bilder gemacht was das schlaue programm dazu sagt
Dateityp: jpg 20230628_202419.jpg (64,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230628_204225.jpg (73,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20230628_204302.jpg (46,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 30.06.2023, 01:28   #8
Sajuk0
Das schlaue Programm (steinalte Version) hat doch eine Weisheit offenbart:
"Mögliche Fehlerursache ist ein Defekt in der Mechatronik"
Macht irgendwie Sinn ^^
Alt 30.06.2023, 06:10   #9
sub_zero
hast schon recht
aber es gibt ja noch den fehler 400431 übersetzungsüberwachung kupplung d unplausibel
hier steht die weisheit getriebe tauschen
es stellt sich für mich jetzt die frage ob es möglich ist die mechatronik bzw. das steuergerät seperat zu testen um zu sehen wo der fehler liegt
wobei vom gefühl her wenn das stg einen schaden hätte könnte man es ja nicht auslesen bzw. status abfragen oder ?
Alt 30.06.2023, 08:09   #10
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
hast schon recht
Da sind mehrere elektrisch betätigte Ventile und Schieber drin, wahrscheinlich auch Sensoren. Wenn da nur einer nicht richtig funktioniert reicht das für einen Totalausfall. Da kann etwas richtig defekt sein oder nur verklemmt. Vielleicht ist eine Ventilkugel nicht da wo sie hin soll oder, oder, oder... Ich schätze Du kommst um eine andere Mechatronik oder eine komplette Überholung von dem Teil nicht herum.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: STÖRUNG Getriebe, Bremsen, Servo, ABS, Parkbremse..... VFL Osnabrück BMW 7er, Modell E65/E66 57 15.07.2020 12:46
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 13:56
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 01:45
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
