Alt 01.06.2006, 16:43   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Lambdsonde prüfen
...ist ganz einfach:
Unsere Lambdasonden haben normalerweise 4 Kabel, die beiden gleichfarbenen Kabel sind die Sondenheizung, die beiden verschiedenfarbigen Kabel sind die Signalkabel. Man szieht vorsichtig die Gummitülle vom Stecker der Sonde (bei mir auf Höhe des Automaticgetriebes) etwas herunter, damit man in angeschlossenem Zustand an die Kontakte der Kabel kommt.
Der Motor muß warmgefahren sein und laufen.
Nun Multimeter an die beiden verschiedenfarbigen Kabelanschlüsse anschließen. Die Spannung sollte dauernd zwischen ca. 0 Volt und ca. 1 Volt hin- und herregeln. Mißt man nun konstant 0,45 Volt ist die Sonde defekt, aber zuerst nochmal 4 Minuten warten, vielleicht war sie ja noch nicht warm genug.
Nun muß man abschätzen, ob die Sonde zwar funktioniert, aber vielleicht nicht doch ein wenig zu träge ist (das geht dann zwar alles, aber man hat zumindest einen höheren als nötigen Spritverbrauch).
Die alten Sonden haben etwa geschätzte 3 Sekunden gebraucht, um von 0 auf 1 Volt zu kommen, die neuen dann aber nur ca. 1 Sekunde.
Unerwarteter Vorteil beim V8 : Der Leerlauf ist jetzt wieder perfekt, vorher war er nicht ganz perfekt.
Treibstoffersparnis habe ich in jedem Fall, nur ich kann es noch nicht richtig abschätzen wieviel, ich denke aber im Kurzstreckenverkehr scheint das glatt 20 -30 % auszumachen.
Auf der Autobahn könnten es bis zu 10 % sein.
Den Kaufpreis für 1-2 Sonden (je nach Auto) hat man durch Spritersparnis bei den heutigen Preisen schnell wieder raus. Ich habe bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-fit.de ca. 54 Eur gegenüber 180 Euro beim Freundlichen bezahlt. Nachteil dieser Sonden ist allerdings, daß man den alten Stecker wiederverwenden und die vier Kabel ancrimpen muß, dann ist auch die Kabelfarbe gänzlich anders, aber es ist wirklich eine einfache Sache.
Erich hat noch eine Quelle für Original-Boschsonden aus Amerika für praktisch den selben Preis, nur kommt da noch Transport und Zoll dazu, weswegen ich den endgültigen Preis nicht kenne.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 17:04   #2
Hier noch mehr Details dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...da/lambda1.htm
Alt 18.06.2006, 21:33   #3
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Ich habe mir bei jetzt 270000 km eine Lambdaanzeige gebastelt und konnte bei ca. 2000 U/min eine Wechselzeit von 0 auf knapp 1 V von ca. 1 sec. messen.
Nach Einbau von 2 nagelneuen Bosch-Sonden konnte ich ein etwas kürzeren Regelkreis beobachten, aber kaum Spritersparnis. Nach ersten Berechnungen (3x getankt) leider nur ca. 3-5%.
Blind tauschen auch bei hohen Laufleistungen, ist also nicht unbedingt ratsam...
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 18:33   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Marek,
ca. 1 Sekunde ist auch sehr schnell, ist nach meiner Erfahrung der Wert einer neuen Sonde.
Harry
Alt 14.07.2006, 18:48   #5
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Hab mir jetzt auch grad welche bestellt weil sie bei meinem Fuffy schon kaputt sind.
Welche Originalkabelfarben müssen denn mit welchen Kabelfarben der neuen Lambda zusammen?
Also Heizung is klar, die 2 gleichfarbigen an die 2 gleichfarbigen ohne Rücksicht auf Polung.
Und die anderen 2?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2006, 19:09   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Also Heizung is klar, die 2 gleichfarbigen an die 2 gleichfarbigen ohne Rücksicht auf Polung. Und die anderen 2?
Hi Ghostrider
Bei deinem Bj. ist SW(schwarz) für das Lambda-Signal, und GE(gelb) für Lambda-Masse. Heizung sollte bei dir GN (grün) sein und BR (braun). Wenn am Stecker Zahlen sind: Pin 1 ist LSM (Lambda Sonden Masse) Pin 2 LSS (Lambda Sonden Signal) Pin 3 Masse Heizung (31) Pin 4 Plus Heizung (87). Kabel hat ein Schirmgefecht zur Abschiermung!
GRuß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 14.07.2006, 18:59   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Harry
Ich öffne den Stecker der Motronic und messe dort, dann muß man nicht unter das Auto griechen! Beim V8 sind es für Zyl. 1-4 die Pins 13(SW) also rechts und 40(GE), für 5-8 12(SW) und 39(GE) für links.
Gruß Reinhard
Lenkung: Seitenwind...Lenkungsspiel prüfen??? 4fun BMW 7er, Modell E38 7 05.06.2006 13:35
Prüfen eines Heizschwertes e32 Bj.90 Klimaautomatik rwendel Suche... 1 17.12.2005 18:50
Inspektion Maschi BMW 7er, Modell E23 4 24.08.2005 13:35
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 13:31
Zylinderkop-Dichtung prüfen weil blöder KFZ-Mechaniker!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
