12.12.2020, 20:01
Fahrzeug: E32-735i Bj 89 (3 Stück)
735 zu hohe Drehzahl sägt bei Gas & Benzin
mein 735i mit M30 Motor wurde nach längerer Standzeit reaktiviert. Zusätzlich ist noch eine LPG Gasanlage von Prins verbaut.
Bei Benzin sägt die Drehzahl zwischen 1500-1700 U/Min. Sobald der Motor warm ist und man stehenbleibt sinkt die Drehzahl nach ca. 10 Sekunden auf ~800 U/Min ab und bleibt ziemlich stabil.
Bei Gas sägt der Motor zwar nicht, aber die Drehzahl ist mit ~ 1500U/Min immer noch zu hoch.
Beim M30 liest man häufig etwas von Falschluftproblemen. Das ist es aber ziemlich sicher nicht, da alle Schläuche schon geprüft wurden. By Pass Ventil habe ich auch aus einen funktionierenden E32 getauscht, hat auch nichts geändert.
Mir sind leider die Ideen ausgegangen woran es liegen könnte.
Hoffentlich hat von euch noch jemand eine Idee.
13.12.2020, 03:24
13.12.2020, 11:30
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Eine zu fette Grundeinstellung sorgt bei Kat Motoren zum sägen.
Gerne sind die Temperaturgeber defekt, unterbrochen. Dann meint die Motronik "superkalt" und fettet suuuuuuper an. Das soll dann die Lambda Regelung wieder wegmachen und regelt runter... und dann hat man das Sägen.
Wenn sie's schafft, dauert das eben... oder sie schafft's eben nicht, dann sägt es.
Genau dasselbe habe ich mit verschlissenen Einspritzventilen gesehen, die bieseln auch im Leerlauf ordentlich rein... es sägt erneut.
Oder bei völlig verblödeten Tuning Chips, die sogar den Leerlauf anfetten. Manche meinen, "Benzin reinschütten" wäre Tuning.
Ich würde ganz simpel einmal die Lambda Welle mit einem Diagnose Tool ansehen, ebenso die des Temperaturgebers.
13.12.2020, 11:55
Fahrzeug: 120d
Hmm da eine Gasanlage verbaut ist, ersteinmal diese ,,rausnehmen,,(Sicherung ziehen, Steuergerät abstecken wenn möglich etc) und nur auf Benzin fahren.
Dann den blauen Temperatursenor erneuern(kostet keine 20€ und ist schnell gemacht)
Sollte er immernoch sägen, ESV erneuern/reinigen.
Erst wenn das sägen auf Benzin aufhört, die Gasanlage wieder in Betrieb nehmen und einstellen bzw einstellen lassen.
13.12.2020, 15:35
Steuergerät haben wir schon probiert. Auch aus einen funktionierenden getauscht.
Lambdasonde wurde schon vor 2 Jahren getauscht. Der Wagen hat aber sich über 450.000km drauf.
Könnte es an der kurbelgehäuseentlüftung liegen? Nur so ne Vermutung
Das mit den temperatursensoren und Vakuum schau ich mir an
13.12.2020, 16:09
Fahrzeug: 120d
Nicht das Motorsteuergerät, das für die Gasanlage soll vom Regelkreis entfernt werden. Damit es nicht mehr eingreifen kann und das Motorsteuergerät nur die Daten vom reinen Benzinbetrieb bekommt.
13.12.2020, 18:53
Lambda Sonden halten auch nur eine gewisse Zeit, sie werden mit dem Alter langsamer und träger.
2 Jahre wäre noch kein Alter dafür, sie schaffen aber auch 30 Jahre mit Null Problem... aber mehr als 80- 100.000km sind durchaus eine Ansage.
Und ja, ich würde auf Markenware dieser Sonden durchaus achten. Der 20-30 Euro Kracher Ramsch in der Bucht wird solche Werte kaum erreichen... eine Bosch schafft das schon.
Weißt du, was genau eingebaut wurde? Man kann ja auch mit Neuschrott doppelt zahlen..
13.12.2020, 22:20
Welche genau eingebaut wurde weiß ich nicht, nur das es eine relativ teure für knapp über 100 € war.
Leider ist jetzt auch noch Wasser im Öl (der Ölverschluss ist richtig weiß), ich tippe mal auf Zylinderkopfdichtung.
14.12.2020, 10:04
Wasser im Öl ist normal, es gibt immer etwas Kondens und der Öldeckel ist manchmal echt kackbraun... bei diesen niedrigen Temperaturen derzeit völlig normal.
Andersrum ist es ernster. Öl im Wasser oder CO2 als Sprudel ist echt ein Problem.
Solange es nur der Deckel ist und kein Kühlwasserverlust vorhanden ist, muss er wahrscheinlich nur mal richtig warm gefahren werden damit das Wasser verdampft.
Wenn's dann immer noch da ist... ok, Dichtung futsch oder sogar Riss im Kopf, jedenfalls gibt's dann Arbeit.
Ich würde ihn erstmal auslesen. Für die Sonde gibt es eine Online Diagnose Funktion, LiveData, man kann ihr zusehen. Und damit auch die Regelung und das Abgasverhalten erahnen.
24.12.2020, 14:41
Ich habe das By Pass Ventil mal komplett abgebaut und zu gehalten. Der Motor geht sofort aus. Nebenluft ziehen tut er also nicht. Steuergerät tausche ich morgen, bin gespannt obs daran liegt.
