| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
24.12.2025, 14:13
Radarhasser
Welche Teilenummer M Sportbremse
Hi
Habe mir Original Bremsscheiben und Beläge bei baum-bmwshop24 über meine Fahrgestellnummer bestellt.
Heute kamen sie an und auf der Verpackung der Beläge steht die Teilenummer 34116889585 ab Bj -2.19.
Meiner ist aber bj 2017.
Und bei den Scheiben (34116875283 links)
(34106875284 rechts).
Meine Fahrgestellnummer WBA7C610X0B072803
Kann mir jemand sagen ob das alles passt?
Möchte die erst wechseln wenn die alten Beläge komplett runter sind und dann kann ich nicht mehr umtauschen.
Danke
24.12.2025, 19:09
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
Steht doch bis Bj -2.2019, das passt doch
24.12.2025, 23:40
Radarhasser
Da steht folgendes:
5er G31/32 -ab 07.19
7er G11 -ab 03.19
8er G14/15 -ab 07.19
25.12.2025, 07:55
Jedem das Seine
Fahrzeug: ...
Wo der Bindestrich steht ist schon wichtig, der bedeutet bis oder ab, aber in deinem Fall sind die Beläge erst ab FL.
Wenn ich die aber mit Zubehörbeläge vergleichen, sind die optisch identisch auch beim VFL, sehr komisch, ich würde mal im BMW Shop anrufen.
Beläge Teilenummer 34116889585
25.12.2025, 09:24
Radarhasser
Naja das mit dem Bindestrich ist schon klar aber es steht halt auch als Wort “ ab“ drauf
Die Teilenummer ist exakt die wie du geschrieben hast.
Es ist doch echt ein Witz das man trotz Fahrgestellnummer bei bmw nicht die exakten Beläge angezeigt bekommt.
25.12.2025, 11:17
Das Wort "ab" würde ich interpretieren "ab Baustart" bis eben 2.19.
Ich glaube schon das man bei BMW die richtigen Nummern bekommt, es sei denn da sitzt nen Lehrling oder was auch immer für ein Trottel und gibt die Nummern verkehrt ein.
25.12.2025, 11:38
Radarhasser
Das könnte natürlich auch das ab bedeuten.
Mit den Nummern meine ich ja noch nichtmal bmw selbst sondern wenn ich selbst bei leebmann etc. über die Fahrgestellnummer suche.
Da müssten mir doch die Original verbauten auch ganz klar angezeigt werden.
25.12.2025, 13:09
Normalerweise schon aber Fehler passieren überall. Welche Teilenummer sagt dir denn Hubauer?
Was meist du denn mit Sportbremse? Die M-Bremse?? Die ist in meinem G32 Bj. 5.18. verbaut. Das ist die gleiche Nr. die dir angezeigt wurde, 9585 am Ende.
25.12.2025, 13:23
Radarhasser
Welche Sportbremse es ist weis ich nicht.
Habe die Blauen Bremssättel und normale Scheiben ( nicht gelocht).
BMW sagt es ist diese Nummer aber mich macht halt diese Angabe auf der Verpackung ab - 02.19 stutzig aber es könnte wirklich sein das dieses ab für alle bis 02.19 steht.
25.12.2025, 13:33
Dann hift nur eins, bestellen und wenn die Teile kommen ein Rad runterbauen und einen Bremsbelag ausbauen. Neuen und alten Bremsbelag nebeneinander halten. Eventuell kannst du nach den Feiertagen mal bei Leebmann anrufen oder du kommst zufällig bei einem freundlichen vorbei.
Die blauen Bremszangen habe ich auch und das sind alles die gleichen Sättel die im G30, G32, im G11 und 12 sowie im 8ter verbaut sind.
