11.11.2019, 02:29
Fahrzeug: 730ld
Tacho defekt?
Hi Zusammen,
Ich hab ein kleines problem mit meinem 7 er. Es ist ein 730 Ld 2006.
bei mir spinnt die Tankanzeige. Wenn ich ihn VOLL tanke zeigt er bis 40 liter an aber manchmal funktioniert es für kurze zeit.
TANKGEBER R - 120 hm
TANKGEBER L - 3860 hm
laut Delphi P9319 - Tanksensor 1 - Signal zu niedrig - Permanent.
Die Außentemperatur sensor ist auch nicht i.o solange ich die Zündung anmache springt er sofort auf -40 grad an. Sensor getauscht (Original) Wenn ich die Schlüssel reinstecke zeigt er die Richtige A-Temp an.
schonmal vielen Dank im Voraus!
11.11.2019, 06:53
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Bei meinem war auch der rechte Tankgeber hin. Zeitweise war der Tank laut Anzeige halb voll, dann wieder Reserve. Der Sensor ist aber nicht wirklich teuer, ich meine, so um 100€ wären das gewesen.
07.12.2020, 18:55
Fahrzeug: E32
Moin,
was war es denn letzten Endes bei dir und wie hast es wieder hinbekommen? Stehe grad vor demselben Problem. Neuen Sensor habe ich schon eingebaut, der wars leider nicht ...
15.12.2020, 07:52
Fahrzeug: E32
Moin nochmal
bei meinem lags an einer Sicherung, auf die ich nicht gekommen bin. Vielleicht hilft das mal jemand weiter. War bei der Tachojustierung, die haben das günstig gemacht.
