Alt 06.10.2017, 20:00   #11
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hab ich, deswegen gibt es allerdings PNs.
Und dass es nicht nur zwei Werte zum ändern sind, ist auch klar
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2021, 04:55   #12
Bayerischer7er
Fahrzeug: E65-740i (05.07)
Wäre jemand so nett mir die Anleitung per pn zu schicken??
Vielen Dank
Bayerischer7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2021, 13:54   #13
Markus525iT
Ist nicht so kompliziert (auch wenn manch einer behauptet dass sei unfassbar schwer und man müsse dafür echt was drauf haben )
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwcoding.com/showthread....6233#post26233
Wenn du mehr codieren magst, hole dir da mal einen Zugang. Da gibt's ne Menge nützliche Info.
Ansonsten sag Bescheid, ich (und andere) haben Zugang, dann könnte man das per PN verteilen. Hier posten ist nicht erlaubt.
Wenn du wenig Ahnung vom Codieren hast und die Funktion mit allen Nachteilen willst such dir jemand mit Carly. Damit lässt sich das ohne Aufwand machen.
Markus
Alt 20.07.2021, 10:20   #14
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Kann man auch das codieren das die Ganganzeige geht also da wo das kleine Fenster ist Mit " S " M "
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2021, 13:40   #15
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wende dich mal an Laki.
Evtl. wäre die Alpina Getriebesoftware was für dich. Die, die sie drauf haben sind begeistert. Wie auch ich.
Da hast du dann auch die Ganganzeige in dem kleinen Fenster drin.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 23:13   #16
bmw745liv8
Alpina möchte ich nicht da er immer im 2ten Gang anfährt , und wenn man ausversehen beim rückwärts einparken an die schaltknöpfe kommt spring der 2te Gang ein.
Alt 22.07.2021, 22:42   #17
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Man kann doch auf M im ersten Gang anfahren wenn man es mal braucht auch da schaltet er beim beschleunigen von allein rauf und beim verzögern ebenso runter. Im Rückwärtsgang sind die Tasten gesperrt. Und die Ganganzeige ist schon nett. Fahre jetzt seit 5000 km damit, alles in allem eine sehr schöne Sache, Danke nochmal @Laki, auch für alles andere!
War übrigens letzte Woche zum Getriebe Service bei Simon (bei gut 114tkm), alles bestens und keinerlei Abrieb im Öl. Laut Simon wäre die Überholung der Mechatronik noch nicht nötig gewesen, aber das sieht man ja erst wenn sie raus ist, und so hab ich ein gutes Gewissen und ein paar Jahre Ruhe. Und die Schaltvorgänge sind seit dem Service nicht mehr zu spüren. Ein Träumchen, dafür noch mal ein großes Danke @Don Simon. Kann die beiden Spezialisten nur jedem wärmstens empfehlen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 23.07.2021, 09:08   #18
bmw745liv8
Versuch mal den ersten gang auf Manuel einzulegen.
Alt 23.07.2021, 11:14   #19
mahooja
seven till heaven
Muss ich nicht probieren, hab ich schon mehrfach gemacht beim starken beschleunigen greift dann der Zwangsgangwechsel, d.h. du musst nicht mal das Knöpfchen drücken. Wäre ja auch witzlos wenn man beim Alpina die volle Leistung nicht mehr abrufen könnte.
Alt 23.07.2021, 13:12   #20
bmw-master1979
Hamann7
Mario das geht ohne Probleme
Leider geht bei deinem Baujahr kein Alpina Update.
MFG LAKI
Endlich Digitaltacho - wie schnell fahr ich wirklich? 02D2 BMW 7er, Modell E65/E66 14 29.06.2013 20:27
Elektrik: DDE und EWS codieren lindau58 BMW 7er, Modell E38 0 28.11.2010 15:47
US SML codieren?? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 20 14.01.2010 09:00
HiFi/Navigation: 4:3 / 16:9 codieren Werner04 BMW 7er, Modell E38 34 03.08.2008 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
