Alt 25.11.2021, 21:45   #11
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Habe bei meiner Achsvermessung einen „minimalen“ Sturz an der Hinterachse gewünscht (1 Grad 30 Minuten). Die Reifen halten dadurch innen etwas länger durch. Der Wert ist am unteren Limit der BMW Vorgabe für 19 Zoll (1 Grad 50 Minuten, +- 20 Minuten). Kann die Einstellung empfehlen, Bodenhaftung in der Kurve ist auch wunderbar. 👍
Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2021, 21:47   #12
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hier ein Video, Querlenkerwechsel und Erklärung, wo man es z.B. am E60 einstellt. Ist im englischen Camber.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=VYTM...ansBMWWorkshop
Gruß Achim
Alt 25.11.2021, 21:56   #13
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Zitat von Jukimoon Beitrag anzeigen
Ok danke für erklärung. Ich rede über den Teil. Hat es einfluss auf die Spur verstellung?
Im Prinzip: Nein! Du ersetzt ein Bauteil mit einem baugleichen.
ABER: Du weißt nicht wie die Toleranzen von deinem Bauteil und der neuen Verschraubung sind und du weißt nicht ob schonmal jemand den Sturz mit dem alten Querlenker (verschlissen!) eingestellt hat.
Insofern empfiehlt dir jede gute Werkstatt eine Achsvermessung.
Markus
Alt 25.11.2021, 21:57   #14
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Genau, aber die Schraune habe ich ja nicht berührt. habe nur laut video was ich zuerst gepostet habe querlenker getauscht, muss ich trotzdem einstellen?
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2021, 21:59   #15
Markus525iT
Du hast aber beide Schrauben an Deinem Querlenker angelangt, sonst hätteste den ja nicht ausbauen können
Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall.
Markus
Alt 25.11.2021, 22:17   #16
Jukimoon
Hilft das
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/BGS-1523-Magne...c=1&th=1&psc=1
Alt 25.11.2021, 22:20   #17
Jukimoon
Doch, habe genau nach dem video gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/YzZE4Ok-iUY
nicht mehr...
Alt 26.11.2021, 01:19   #18
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Nimms mir bitte nicht übel aber ich glaube du möchtest einfach nur hören, dass man dir sagt : "Nein du brauchst keine Einstellung bzw. Achsvermessung vornehmen"!
Es haben sich zig Leute gemeldet und gesagt, dass es ratsam ist eine Achsvermessung machen zu lassen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2021, 08:08   #19
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Genau so sieht es aus.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2021, 11:01   #20
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Das ist die für die Spureinstellung hinten. Die Verschraubung die du vorne siehst , ist die exenterschraube. Habe das gerade erst hinter mir. Achsvermessung erforderlich nach Reparatur.
Wenn du diesen ausbaust. Verstehe das System dann schon
Gilt der ersten Seite letztes Bild. Zweite Seite nicht gesehen. XD
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
Geändert von 21kenan21 (26.11.2021 um 11:09 Uhr). Grund: Erster Post. Letztes Bild.
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Querlenker hinten oben / Anzug unter Last? der Ruhige BMW 7er, Modell E38 35 28.07.2020 01:21
Querlenker hinten oben, selber tauschen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 45 28.07.2020 00:13
Plakette nicht erteilt-Querlenker hinten links oben ausgeschlagen daniel7er BMW 7er, Modell E38 20 26.12.2015 18:59
E38-Teile: Querlenker hinten re. oben hakanherne Suche... 2 16.09.2011 01:08
Fahrwerk: E32 Querlenker oben mikel BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2008 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
