Alt 24.06.2021, 23:37   #91
Markus525iT
09C77 - Zusatzwasserpumpe. Nicht tragisch, hat mit der Kühlleistung nichts zu tun
09C84 und 09C92: Fehlende K-Can-Botschaften vom Kombi (A-Temp und Fahrtstrecke)
Dazu passen 0E704 K-Can Leitungsfehler im Klimasteuergerät und 0E504 K-Can Leitungsfehler im LM.
Hast du noch mehr Probleme und Fehler in anderen Steuergeräten?
Markus
Alt 25.06.2021, 20:16   #92
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Du könntest probehalber einen Reset des IHKA Steuergeräts durchführen. Dazu eine leere .man Datei auf das IHKA programmieren.
Das Kältemittel kann bei einem kleinen Leck auch nach 2-3 Tagen wieder entwichen sein. Die K-Can Fehler könnten die Kommunikation behindern.
Beim letzten Klimaservice war das System noch voll?
Funktioniert die Heizung/Temperaturregelung?
Bleibt das Klima (Eis) Symbol am Schalter grün, wenn du die Klima anschaltest?
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2021, 10:56   #93
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Servus und danke fuer eure antworten. Sorry das ich so spaet erst antworte, ich war etwas busy die letzten Tage. Ich habe tatsaechlich grosse Probleme im Moment. Mein Tacho hatte sich verabschiedet. Ich habe nun einen anderen Tacho verbaut. Ich vermute dass dieser noch geflasht werden muss, weil aktuell alles aufleuchtet was man sich erdenken kann, obwohl die Sachen funktionieren.
Die Klimaanlage hat aber davor schon nicht gekuehlt. Ich habe vor 3-4 Monaten ein Android-Geraet als iDrive verbaut. In diesem Zusammenhang musste ich auch ein neues iDrive Steuergeraet und die ASK aendern. Mein Klima-Menue im iDrive ist seit dem ein "neueres". Koennte es in dem Zusammenhang etwas sein ?
Den schritt mit der leeren .man Datei werde ich mal ausprobieren, hatte ich aber wenn ich mich nicht falsch erinerre schon gemacht.
Ich habe vor 1-2 Wochen mal eine Freie Werkstatt nach der Anlage schauen lassen, diese meinten das die Stromzufuhr zum Klimakompressor seltsam ist, weil er Strom bekommt dann wieder nicht, dann wieder usw.
Ich weiss das sind jetzt mehrere Baustellen und hoffe das ich es so verstaendlich wie moeglich geschildert habe ..
edit: Beim letzten Klimaservice war das System noch voll? Ja, ich habe es sicherheitshalber nochmal pruefen lassen, es ist immernoch voll.
Funktioniert die Heizung/Temperaturregelung? Ja die funktioniert
Bleibt das Klima (Eis) Symbol am Schalter grün, wenn du die Klima anschaltest? Ja das Symbol ist gruen.
gencosman9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2021, 12:15   #94
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wird due Außentemperatur richtig angezeigt?
Alt 30.06.2021, 16:10   #95
gencosman9
Fahrzeug: E65-2002
Der sensor für die Aussentemperatur wird heute ausgetauscht der war auch defekt ..
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt, nur im Fussraum nicht?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 11 05.09.2014 13:28
Klimaanlage kühlt nicht... suche Checker :-) IO_P BMW 7er, Modell E38 46 04.09.2011 13:09
BMW 3er: Klimaanlage kühlt nur einseitig E46 325 ci. italian rob Autos allgemein 2 27.05.2008 16:47
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
