Alt 01.04.2022, 10:27   #11
mwalter1607
Fahrzeug: E65-730D (06.04)
Das macht schon alles Sinn, aber ich denke wenn ein Getriebeschaden vorliegen würde, dann müsste sich das ja auch irgendwie bemerkbar machen, jedoch lässt er sich Butterweich schalten wenn er geht und das in allen Modis ( Sportmodi, mit "Pedals" und auch Standart )!.
Das macht mich persönlich durchaus etwas stutzig und nein, Komfortzugang hat der "Dicke" nicht !.
mwalter1607 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2022, 10:39   #12
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du die Suche benutzen würdest,
wirst du dort die gleichen symptome, wie bei einer defekten bzw rissigen Dichtbrille finden.
Ohne ein öffnen deines Getriebes, kann du lange darauf warten, das dein 7er sich selber heilt.
Der Aufwand und die kosten sind überschaubar niedrig,und neues Öl tut deinem Getriebe nur gutes.
(Deine Dichtbrille ist im übrigen ein Verschleißteil)
Mfg Laki
Alt 01.04.2022, 10:46   #13
mwalter1607
Ich hab schon soviel gelesen was das Thema angeht, das ich halt eben etwas irritiert bin und eben auch meine Art von Logig versuche einfliessen zu lassen, aber da mehrmals die Aussagen in Richtung Dichtbrille gehen, muss und kann ich wohl davon ausgehen das was dran ist an der Aussage!?
Alt 01.04.2022, 10:50   #14
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Genau so ist es, wie Laki auch schon meinte.
Die Dichtbrille sollte als Verschleißteil angesehen werden.
Du hast doch bemerkbare Probleme mit dem Getriebe (Getriebenotprogramm...), die du im ersten Beitrag ausführlich beschrieben hast.
Geändert von BMWMAX (01.04.2022 um 10:56 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2022, 10:55   #15
mwalter1607
Nur der interresse halber..........................warum aber lässt er sich denn dann Rückwärts in den meisten fällen fahren auch bei Getriebenotlauf possition ??????
Also entweder ist das Öl dich im kalten Zustand, was ja die normale Funktion erklärt, oder es ist im warmen Zustand zu dünn und es funktioniert nichts mehr mit schalten, aber das ist ja so ein "Mittelding" irgendwie!?
Alt 01.04.2022, 12:11   #16
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach,dein Rückwärtsgang ist direkt geschaltet.
Somit deutet das auf eine gerissene Dichbrille,
irgendwann ist der Riss so groß,das auch beim Rückwärtsfahren der Druck nicht mehr aufgebaut bzw gehalten wird,bis dahin kann der Wandler schon in mitleidenschaft gezogen sein.
Ich habe schon einen Wandler bei meinem Fahrzeug getauscht,es gibt besseres,kannst mir glauben.
Mfg Laki
Alt 01.04.2022, 15:00   #17
Gregor_87
Fahrzeug: E60 550i LPG (N62B48); E87 118i N43; Kawasaki ZX10R
Dein Auto ist Baujahr 2004 und hat 265 TKM runter, also wenn du nicht regelmäßig einen (großen) Getriebeservice machen lassen hast, ist da definitiv noch die alte Brille drin. Die hatte Schwachstellen und wurde im Laufe der Jahre von ZF überarbeitet.
Von deiner Schilderung würde ich auch erstmal auf die Dichtbrille tippen. Also großen Service samt Dichtbrille und -Hülsen, bei der Gelegenheit auch gleich die Mechatronik Überholen (lassen).
Wie sind die Adaptionswerte?
Gregor_87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2022, 20:00   #18
mwalter1607
Danke für all die bisherigen Ratschläge und die Tipps, die ich sicher beherzigen werde, aber hier mal dazu ein Kommentar der Werkstatt aktuell von heute:
Moin wenn es ein ernstes Getriebe Problem wäre würde er nicht sooo sauber durchschalten er macht es ja teilweise schon direkt beim Motorstart und da wurde noch kein Schaltbedienhebel ausgelegt die Batterie Spannung agm darf niemals so weit fallen im Kaltstart denn nur wenn er kalt ist macht er es nicht und wenn er warm ist und die Spannung ist bei 11.5 und das ist die Herausforderung da er ein Verbraucher hat wo Strom zieht. Sämtliche Sicherung ziehen un dann wird rausgefunden ob er irgendwo Saft zieht was er nicht soll!?
Alt 01.04.2022, 20:10   #19
BMWMAX
1. Nur weil er mal sauber durchschaltet, heißt das nicht, dass alles in Ordnung ist im Getriebe.
2. Die Batterie wird mit einem Batterieprüfgerät gemessen (CCA Startleistung) und bei schwacher Leistung ersetzt. Wenn die Spannung bei Motorlauf über 14V liegt ist alles in Ordnung. Dann lädt die Lichtmaschine und alle Steuergeräte bekommen ihre Spannung.
3. Hier jetzt einen Verbraucher zu suchen löst nicht das Getriebeproblem. Ändert nichts an der Situation wenn dieser Verbraucher weg wäre, wenn der Motor läuft ist genügend Strom von der Lichtmaschine da.
Alt 01.04.2022, 20:11   #20
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Such Dir eine fähige Werkstatt...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln nur wenn warm logile BMW 7er, Modell E65/E66 0 16.11.2016 09:48
730D- Springt an, wenn kalt. Geht aus, wenn warm. Starten nicht mehr möglich. MyNameis BMW 7er, Modell E38 30 14.10.2013 09:19
Motorraum: Leistungsverlust wenn er warm ist driven BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2011 14:03
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
