Alt 21.06.2020, 11:31   #1
Maig
Fahrzeug: 730Li E65 12.2003
Standard Luftfederung hinten ersetzen/tauschen oder rückbauen ?
Hallo zusammen,
leider habe ich wieder Probleme mit der luftfederung hinten. Ich habe vor ca einem Jahr bereits einen Pin vom Luftfahrwer-Steuergerät gebrückt, da der Wagen links abgesackt war. Konnte es auch reparieren, hatte mir aber damals auf Verdacht ein gebrauchtes Luftfederbein links gekauft, welches aber dann nicht benötigt wurde, weil der Pin am Steuergerät defekt war.
Jetzt ist er hinten rechts abgesackt und beim hochfahren im inpa hat es gezischt. Ich habe das federbein jetzt gerade mal ausgebaut, und mit dem linken (von dem ich ja noch ein ausgebautes da habe) gelegt und festgestellt, dass das rechte ausgebaute wohl diesmal defekt ist. Ist kürzer und lässt sich leicht eindrücken.
Jetzt bin ich am überlegen was ich machen soll...
Ehrlich gesagt möchte ich nicht mehr soviel in den Wagen stecken, bekommen jetzt dann einen neuen und wollte den eigentlich nur noch solange mit dem 7er fahren bis was größeres kaputt geht. Leider haben wir grad nur den 7er und jetzt muss ich was machen.
Was meint Ihr?
Kann ich mit dem zweiten linken was anfangen?
Kann ich günstig auf nicht Luftfederung umrüsten mit gebrauchten Teilen?
Soll ich mir ein gebrauchtes Luftfederbein rechts kaufen? (Finde die Gebrauchtteilepreise aber ziemlich frech (Ca 150 Euro)
Oder ein neues wie z.B.:
Ebay neu ca 250,-
Oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.air-suspension-shop.com/B...-hinten-rechts
Was meint ihr ist sinnvoller?
Ist übrigens ein 730iL 210Tkm bj 2003
VG Martin
Geändert von Maig (21.06.2020 um 11:36 Uhr).
Maig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 00:11   #2
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Zitat von Maig Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Was meint Ihr?
Ebay neu ca 250,-
Oder
VG Martin
Süßer Preis! Nimm wenigstens ein originales, gebrauchtes.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bandel-online.de/fahrwer...2_104570_0.htm sowas brauchst du; alternativ von BMW
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 09:50   #3
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Original Neu von BMW:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_1127
Dort liegt es bei fast 800€. Wenn Du die Absicht hast, nur die eine Seite zu machen, dann würde ich ein gebrauchtes nehmen. Neu würde nur Sinn machen, wenn Du beide direkt komplett neu machst.
Aber mal ehrlich - betrachtest Du das als so große Investition?
Anhand Deiner Aussage hattest Du den defekten ja schon raus. Also ist die Arbeit wohl nicht das schlimmste und Du kannst es selbst machen. In dem Fall beschränken sich Deine Kosten auf das Teil.
Nimm die 150€ in die Hand und tausche es. Zumal der Wagen ohne Defekte sich auch besser verkaufen lässt. Du willst den Wagen ja nicht in die Presse jagen.
Abgesehen davon ist es wohl wesentlich mehr arbeit, das Luftfahrwerk lahmzulegen und beide Dämpfer umzubauen.
Geändert von j_ramon.lopez (03.07.2020 um 09:56 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2020, 22:09   #4
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hab ein nagelneues rechts , ist noch nie verbaut worden , 120€ hätt ich gern noch bezahlt hatte ich mal vor 3 Jahren dafür 288€ , für forumsmitglied würde ich es günstig abgeben
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2020, 21:30   #5
cgr
Fahrzeug: e66
Frage
Moin zusammen,
irgendwie hat mich das Schiefstehen jetzt auch erwischt... Meiner steht nach einigen Stunden hinten rechts immer recht eingeknickt da. Kann ich überprüfen, od das Federbein defekt ist? Gibt es andere Teile, die defekt sein können? Kann es einen Zusammenhang mit Aufbocken geben, mir ist der Fehler nach dem Reifenwechsel erst deutlich aufgefallen?
Schönen Abend Euch!
cgr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2020, 07:22   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Ich würde erstmal das Gestänge vom Sensor an der HA prüfen und evtl. gangbar machen.
Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI RADEKs Katze BMW 7er, Modell F01/F02 32 13.07.2018 00:56
Lautsprecher Tür vorne und Hinten ersetzen bmw-750ia- BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2018 19:51
Karosserie: Zierleiste hinten rechts ersetzen - Was wird benötigt? Bastl BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 06:41
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
