Modell E65/E66 |
21.01.2016, 17:47
† 05.12.2021
also der "klassische" Schaden, da hast Du ja richtig Pech gehabt. Hast Du ihn repariert?
Vielen Dank für das Feedback hier.
Schöne Grüße
Horst
31.01.2016, 18:23
Fahrzeug: bmw e65 730d
Ja habe es repariert habe einen guten gebrauchten Zylinderkopf eingebaut. Alles ok. Nur habe ich jetzt das problem das der Motor nicht anspringt. anlasser dreht motor dreht aber irgend wie kommt der motor nicht zum laufen. werde die tage berichten wenn er läuft. muss jetzt warten bis der neue anlasser kommt der alte hat den geist aufgegeben vom zu viel dudellen.
17.02.2016, 00:50
#13
So Motor läuft 1a hat alles super geklappt. Er sprang nicht an weil der Raildruckventil nicht mehr öffnete ein neues eingebaut und der motor sprang sofort an.
17.02.2016, 01:13
Ist das Raildruckventil mit dem neuen Zylinderkopf gekommen - oder war es dein altes, was "zufällig" auch grad den Geist aufgegeben hat?
schau mal hier - da gibt es eine Diesel-Bibel - vielleicht ganz hilfreich ...
http://www.7-forum.com/forum/14/7er-...ml#post2414901
Geändert von peterpaul (17.02.2016 um 01:32 Uhr).
17.02.2016, 10:22
#15
Den Raildruvkventil habe ich mir gebraucht bei ebay gekauft für 25€. Der Alte ist kaputt gegangen beim ausbau vom motor weil ich genau beim raushebeln des motor mit dem Raildruckventil an die karosse gekommen bin und da die elektronick oder irgend etwas was abbekommen hat vom Ventil.
