Modell E65/E66 |
30.03.2015, 14:11
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Nach Ventildeckeldichtungstausch läuft der Motor nicht rund
Moin, ich habe habe heute Kettenkasten Dichtung mit ventildeckeldichtung getauscht .
Jetzt habe ich alles zusammen gebaut und der Motor läuft nicht mehr rund .
Und es pfeift etwas .
Die magnetventile habe ich nicht bis zum Ende rein bekommen kann es daran liegen?
Wer kann mir helfen ?
Motorstörung leuchtet im tacho .
Oder muss man beim Stellmotor irgend wie oder was beachten?
danke in vorraus
Geändert von nissan_p10 (30.03.2015 um 14:21 Uhr).
30.03.2015, 14:45
Was für ein Model?
Es darf nichts pfeifen, es muss also was nicht richtig sitzen, hast du evtl. Excenterwellensensor beschädigt?
Was steht im Fehlerspreicher?
Hast du die Kerzenrohre auch mit getauscht?, sollte man machen.
Sind Zünkerzen sauber, kein Öl?
Die Magnetventile müssen sitzen, auch dort sollte man die Dichtung direkt erneuern.
30.03.2015, 17:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hast dir selber geantwortet!
Befolge deinen eigenen Tipp :-)
30.03.2015, 17:32
so hat sich erledigt .
Das waren die magnetventile, die habe ich nicht bis Anschlag rein gemacht.
Und ein entlüftungsventil war defekt dadurch hat es gepfiffen .
Jetzt läuft der Wagen .
läuft etwas unrund das liegt entweder an den Kerzen oder eine zübdspule.
Der 8 zylinder reagiert nicht wenn man den Stecker von der zübdspule ab zieht
Entweder Kerze oder die Spule.
01.04.2015, 06:25
Fahrzeug: e60 550iA LCI LPG PrinsVSI
Kann man eigentlich relativ normal fahren, wenn ein Zyl. nicht mitläuft ?
Also zur Not wenigstens zum heimkommen...
01.04.2015, 08:40
Also man kann normal weiter fahren .
Der Motor vribriert aber .
Bei mir waren es zwei zübdspulen gewesen die nicht gingen.
Gestern habe ich welche von beru gekauft und alles läuft wunderbar.
Hatte welche von bosch drinen ,Stempel war von 2014 also relativ neu jedoch haben die einen weg.
Das sind halt bosch zübdspulen.
