BMW 7er, Modell E23
Alt 17.04.2022, 22:23   #1
da_Bobo
İ̸̛̛̛̈́̒̆̔́͂͒̓̾̐̌̀̄͋̔̚ ͑̋̉
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-730D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Frage Information zu den Bremsleitungen / -verschleiss und ABS-Sensor Halter
Guten Abend liebe E23-Liebhaber,
bin aktuell wieder an der Vervollständigung meines 7er dran, allerdings habe ich die aufbereiteten Halter der Bremsleitung, Verschleißsingal und ABS-Sensoren für die Vorerachse links rechts verlegt / verworfen...
Auf BMW-Etk habe ich ein paar gefunden, allerdings scheinen mir diese nicht vollständig zu sein..
Hat eventuell jemand Bilder zu den Haltern und wie diese eingebaut werden? Habe einen 84' 728i Facelift.
Vielen Dank im Voraus!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FPMotorsport.de <-- Motortuning, -instandsetzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3OBO.de <-- (BALD ONLINE)
Respect your Elders
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2022, 17:58   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Poste mal den ETK als Link und die Teilenummern...
ABS Sensoren verlegt?
Uuuuups. Das ist ein Killer Kriterium. Die werden nicht nur in Gold aufgewogen, sondern in goldplatiertem Latinum und mit Brilliantstaub aufgepolstert...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2022, 12:10   #3
da_Bobo
Hallo Martin,
danke für die Antwort, hatte leider die Tag kaum Zeit für etwas, der Tüv und einige Eintragungen mussten gemacht werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ke_pipe_front/
34 32 1 150 571
34 32 1 150 572
Beide Halterungen sind vorhanden, allerdings ist es mir ein großes Fragezeichen, wie diese damals festgemacht waren... Ich habe mir für den Tüv aktuell einen Winkel gebastelt und den Halter an den Dämper festgeschraubt, allerdings möchte ich das wieder Original haben...
Aktuell hat mir ein User eine U2U-Nachricht versendet, welcher mir tatsächlich in goldplatiertem Latinum und mit Brilliantstaub aufgepolsterte Bilder schicken könnte
Alt 25.04.2022, 16:28   #4
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Bilder vom Federbein
hier mal ein Bild der Halter, wie sie am Federbein vorn links montiert sind.
Ich hoffe, es klappt mit dem Hochladen. Das Gebein habe ich mal gekauft und die Halter sind etwas verbogen, aber man erkennt die Einbaulage, denke ich.
Beinige Grüße
Dateityp: jpg e23Federbein1.jpg (106,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg e23Federbein2.jpg (105,6 KB, 8x aufgerufen)
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2022, 20:40   #5
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Passen die ABS Sensoren auch am E24?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2022, 09:27   #6
da_Bobo
Daumen nach oben
Herzlichen Dank!
Hatte hier solche Probleme, da mein Fahrwerk für die Aufrüstung eines Gewindefahrwerks bearbeitet wurde von dem Hersteller. Hier wurden leider die Halter falsch geschweißt, weshalb es für mich ein großes Fragezeichen war, wie alles festgemacht wurde.
Vielen Dank auch an Uli1966, welcher mir ins Detail alles abfotografiert hat!!!
Die ABS-Sensoren VA passen mit Sicherheit, hier habe ich die gleichen bei einem Freund montieren können.
An der HA bin ich mir nicht sicher...
Falls du vorhast welche zu kaufen und auf Funktion setzt und nicht OEM gibt es auf Aliexpress welche zu kaufen für ca. 25€. Diese werden lokal in Deutschland meist für 100€+ verkauft, was mehr als unverschämt ist!
Stichworte
abs-sensor, bremsleitung, halter, vorderachse
Felgen/Reifen: Verschleiss Reifen / Profiltiefe gregcgn BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.04.2009 22:03
250 km/h... Verschleiss...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 89 04.12.2008 15:55
Muss das so sein ? (Verschleiss einseitig) dasteil BMW 7er, Modell E32 37 02.10.2005 11:00
Motorraum: Verbrauch und Verschleiss E65 Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.07.2005 18:41
Motorraum: 4-pol Zündkerzen von Beru; Wechsel und Verschleiss marcus.g BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2005 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
