Alt 25.11.2021, 14:28   #31
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
LMM mal abgezogen und getestet?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2021, 14:29   #32
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Yes, der ist schon vom Vorbesitzer neu
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2021, 17:47   #33
Markus525iT
Bosch oder Chinakracher?
Markus
Alt 25.11.2021, 18:05   #34
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Bosch der originale liegt noch daneben. Macht keinen Unterschied
Alt 25.11.2021, 18:30   #35
Markus525iT
Dann kannst du davon ausgehen dass der funktionieren sollte
KGE kann man übrigens auch gut mal machen. Gibt aber leider keine bezahlbaren originalen mehr. Und alles was man aus dem Zubehör bekommt ist eher grenzwertig.
Markus
Alt 25.11.2021, 20:08   #36
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Was sagt denn eigentlich der Fehlerspeicher?
Gruß Achim
Alt 25.11.2021, 20:14   #37
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Schau Mal auf Seite 3 oben, da ist er im Anhang. Die Datei heißt 5.pdf
Alt 25.11.2021, 20:18   #38
Puddlejumper
Hätt ja sein können, dass jetzt nach Tagen anderes im Fehlerspeicher steht.
Ist es möglich, dass beim einstellen und abdichten ein Fehler unterlief irgendwo? Stellmotor nicht sauber drauf? Oder oder oder...
Alt 25.11.2021, 20:19   #39
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Klar, kann alles sein. Waren aber eigentlich zu zweit beim Einbau und außerdem war der Fehler des Ruckelns im Standgas schon da, bevor ich Ventilkasten offen hatte
Alt 25.11.2021, 20:22   #40
Puddlejumper
Vielleicht gehört einfach nur alles richtig eingestellt von jemandem, der den E65 (sprich den N62B48) genau kennt.
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
