Alt 06.07.2020, 12:34   #31
The Master
Fahrzeug: E65-750i (07.2005)
Sehr gerne, nur wohne ich in 73730 Esslingen. Und mit dem Fahrzeug selbst möchte ich längere Strecken aktuell nicht zurück legen.
Also nach längerer Telefonrecherche sagt ZF es läge wohl an einem Lamellenschaden. Dieser ist nur mit hohem Kostenaufwand zu beheben.
Ich denke es wird wohl auf ein Tauschgetriebe hinauslaufen...
Geändert von The Master (06.07.2020 um 12:58 Uhr).
The Master ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 00:04   #32
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Dann mach das. Ich kann dazu nur sagen das dein geschildertes Problem auf die schaltkolben hinweisen was auch nach der Laufleistung völlig normal ist. Du weißt schon das ein neues Getriebe ohne mechatronik ausgeliefert wird Verbau dann deine mechatronik und schau was das neue Getriebe macht , wahrscheinlich das gleiche wie dein originales , PS: zerleg wenigstens die mechatronik und erneuer die Kolben bevor du sie im neuen Getriebe verbaust. Ich möcht nicht wissen wie viele schon ein neues Getriebe verbaut haben wegen so ein kleinen Problem. Der letzte Kunde kam im notlauf hier an aber ist glücklich mit reparierter mechatronik nachhause gefahren (-:
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 00:21   #33
und dieser Kunde war ich!
und mit REPARIERTER Mechatronik .....
Man muss nur den Notlauf zu überbrücken wissen - und NIE den Motor ausschalten !!!!!!!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 08.07.2020, 07:59   #34
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Moin moin.... Aber aus unserer Erfahrung Weiss du auch es ist nicht immer die Mechatronik bzw. Schaltkolben.
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 08:26   #35
bmw745liv8
Anhand der Schilderung was das Getriebe macht deutet es aber darauf hin. Das gute ist das es nicht rausgeschmissenes geld ist da die mechatronik ja übernommen werden muss und im neuen Getriebe (falls nötig) ihren Platz einnimmt.
Alt 08.07.2020, 12:20   #36
The Master
Hey zusammen,
also ein Neues Getriebe würde ich auch nicht verbauen, wenn dann wird es ein gebrauchtes oder überholtes... Wobei ich eher zu letzterem tendiere.
Der Notlauf ist weg, sobald ich den Motor neu starte, oder manuell schalte und den 4. Gang einfach überspringe und das Gaspedal im 5. bis etwa 80km/h ganz sanft streichel...
Bei den Schaltkolben und Lamellen sind die Meinungen echt 50-50...
Bin der Meinung, dass ich mit einem überholtem Getriebe am wenigsten Gefahr laufe, dass ich das Problem danach immer noch habe und preislich liegen die bei etwa 1.300 +/-, was noch verschmerzbar wäre.
Und bei meiner Laufleistung von 260.000 sind viele Fehlerquellen im Getriebe plausibel.
Alt 08.07.2020, 14:46   #37
DANN - AB ZU Mario ......!!!!!!!
Alt 08.07.2020, 15:53   #38
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Lasst ihn doch ein Getriebe kaufen. Ich hätte die Mechatronik zuerst gemacht. Zu mal die Teile nicht so teuer und bei Mario zu erwerben sind. Regeneriertes Getriebe für 1300€? Also die die ich gesehen habe haben bei 2500 ohne Versand angefangen.
Meine Teile von Mario kommen diese Woche noch und dann wird geschraubt.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2020, 16:16   #39
bmw745liv8
Jeder wie er mag. Beratungsresistent (-: wie gesagt bei der Laufleistung sind es nur die schaltkolben. Das mit gang überspringen ist genau der Fehler , und wildes hin und her schalten und einen Schlag in den rücken beim anhalten an der Ampel und langes druckaufbauen (Drehzahl) bis gang reingeht. Wäre es die Lamellen würde jeder gang Probleme machen im selben Muster ohne Veränderungen !
Alt 08.07.2020, 16:22   #40
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Was erwartet ihr denn von jemandem der
Zitat von The Master Beitrag anzeigen
....Fehlerspeicher zeigt MV3 (Magnetventil 3), diesen Fehler hat das Fahrzeug allerdings schon über ein Jahr im Speicher.
Man kann natürlich immer den Fehlerspeicher komplett ignorieren um dann später einen Getriebeschaden zu provozieren.
Wenn ich so einen Fehler drin hätte, würde ich auch ohne weitere Symptome mich um Schadensbegrenzung kümmern. Mit einer Meldung die recht günstig und schnell zu erledigen ist, vermeidet man schließlich Folgedefekte.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CAN BUS Problem? (Getriebe im Notlauf) Marc50 BMW 7er, Modell E38 14 15.11.2016 10:23
Motorraum: 728iA geht schlecht an / Getriebe Notlauf Kevin113 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2015 21:18
Niveauregulierung + Notlauf Franklin BMW 7er, Modell E32 14 11.11.2009 20:10
Motorraum: Notlauf? fmcab BMW 7er, Modell E38 2 09.07.2009 23:51
Getriebe: getriebe geht in notlauf becks0704 BMW 7er, Modell E32 11 17.05.2009 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
