Alt 30.12.2016, 17:59   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
So, habe endlich jemanden gefunden, der mir das Lichtmodul codiert. Aber erst am Dienstag in einer Woche, weil er meint, Codieren ist keine Sache von 10 Minuten und ich glaube ihm das unbesehen
Alt 30.12.2016, 18:23   #12
Kann die @Rakete denn nicht codieren?
die wohnt doch bei dir um die Ecke .....
Alt 30.12.2016, 18:51   #13
Puddlejumper
Ist ein KFZ Elektriker Meister, der bei BMW lernte und da auch viele Jahre gewesen ist. Zudem ist er hier in der Gegend verschrien als BMW Crack, viele Umbauten.
Zudem wohnt er 3 Mins von mir
Alt 30.12.2016, 20:52   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Geht keine 5 minuten.. Wenn man allerdings nach Stunden abrechnet
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.12.2016, 00:23   #15
ACS highliner
Peter, die Rakete codiert lieber nur E38 sagte sie mir mal.
Und Benni, nicht jede Codiererei ist nach 5min. erledigt. Hat bei mir noch nie geklappt. Ok, Warm.- u. Kaltlichtabfrage ging schon mal recht schnell. Aber sonst.
Alt 31.12.2016, 09:04   #16
warp735
Mr. Diesel
Hier geht es um Lichtmodul codieren bzw die Kurzschlusssperre. Stimmt, das sind nichtmal 5min...
Alt 14.01.2017, 20:35   #17
Puddlejumper
So, nachdem der Codierer dran war, sagte er mir, das LM ist in Ordnung, steuert den Blinker auch an, aber der Blinker reagiert nicht.
Also wieder den SW ausgebaut, nochmal Blinkerbirne ersetzt, habe mittlerweile 4 gängige liegen, und geht immer noch nicht.
Dann haben wir das Kabel rausgetrennt hinter der schadhaften Stelle und neues eingelötet, aber funzt immer noch nicht. Und ob noch ein weiteres Kabel etwas hat, ist unmöglich zu sehen, da unten drin.
Werde mir wohl einen neuen SW kaufen müssen. Denn um an die Kabel zu kommen müsste ich den Schweinwerfer vorne öffnen und ich denke, die sind geklebt.
Vorab mal ne Frage. Kann man dieses leidige Kurvenlicht aus der Codierung rauswerfen und dann normale SW verbauen? Also ich meine, BiXenon ohne Kurvenlicht. Oder gibt das dann Fehlermeldungen?
Gruß Achim
Alt 15.01.2017, 01:58   #18
ich vermute mal stark, dass du von vorne an überhaupt keine kabel kommst .....
Stichworte
blinker e65
E38-Teile: Gelber Blinker vorne rechts FL Illuminator Suche... 0 02.05.2007 12:17
Koppelstange rechts vorne defekt Lapachon BMW 7er, Modell E38 18 24.02.2006 18:34
Blinker vorne rechts/links weiß zweifler Suche... 2 26.08.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
