Alt 10.01.2021, 12:54   #41
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Wie prüfe ich das? Danke.
Ein mal habe wirklich gas gegeben damit Temp erreicht wird und Rest taste and der Klima nach abstellen ist gegangen.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 12:58   #42
bmw-master1979
Hamann7
Hörst du ein Tickern,wenn der Motor läuft?
Im Heizungsmenü ist es aktiv oder deaktiviert?
MFG LAKI
Alt 10.01.2021, 13:00   #43
Jukimoon
Haha, jetzt habe ich es aktiviert, war deaktiviert.
Alt 10.01.2021, 13:04   #44
Jukimoon
Sollte jetzt schneller Temp erreichen?
Alt 10.01.2021, 13:23   #45
bmw-master1979
Hamann7
Jaap
MFG LAKI
Alt 10.01.2021, 13:27   #46
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Wagen muss ohne Zuheizer trotzdem seine Betriebstemperatur erreichen. Mit Zuheizer wird die Temperatur nur schneller erreicht.
Alt 10.01.2021, 13:30   #47
bmw-master1979
Hamann7
Nicht bei diesen Temperaturen,wenn man AB fährt und zwar Flot,dann Ja.
MFG LAKI
Alt 10.01.2021, 13:35   #48
Jukimoon
Vielen Vielen Dank !!!!
Alt 10.01.2021, 13:51   #49
Ich e32
Fahrzeug: 120d
MFG LAKI
Nuja flott heißt aber beim Diesel 180+ damit sich da was an der Anzeige tut.
Und dann mit erhöter Drehzahl... Ansonsten ist das verdammt schwer...
Daher würde ich bei Junkimoon auf defekte Termostaten tippen.... AGR wie Haupttermostat... Und wenn er dann die Temperatur immer noch nicht hält, tippe ich auf das Teil:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0244
Alt 10.01.2021, 14:01   #50
Jukimoon
Haupttermostat zu prüfen.. ins offen bei 90 Grad legen? und was sollte passieren er macht zu und kann man nicht dadurch blasen?
lg
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 19:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 08:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 11:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
