Alt 22.05.2014, 17:08   #41
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
naja oben an der Spritzwand, Fahrerseite.
einfach wieder ein Stück hochbiegen dann passt das.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 18:18   #42
HansOlo
Fahrzeug: E66-750iL
Da ist das kleine Mistding.....ich Tomatenauge....
Danke, Gruß Stefan
HansOlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 20:15   #43
nofri
na siehste, geht doch...
Alt 26.09.2015, 17:54   #44
Frank 69
Benutzerbild von Frank 69
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Hallo!
Ich hab seit ein paar tagen auch ständig Fehlalarme und werde noch verrückt weil der Wagen seit gestern alle 2 bis 3 Stunden Alarm schlägt. Meine Nachbarschaft war heute morgen total begeistert. Ich trau mich garnicht mehr abzuschließen und drück nur noch die Knöpfchen runter. Leider komme ich durch die Suchfunktion auch nicht weiter.
Situation ist folgende: Motorhaubenschalter der wohl häufige Ursache für Fehlalarme ist ist und als "reine Vorsichtsmaßnahme" beim freundlichen für 31 Teuro neu bestellt !!!!
Habe vorhin mien Läppi ans Auto gehängt mit folgendem Ergebnis:
-Türmodul Fahrer sagt: SCA Sensor defekt Fehlercode 9B57 71 01 36 25 o1 04
-Diebstahlwarnanlage sagt: 9319 Alarm Klappenkontakt Fahrertür vorne
Die Fahrertüre geht ganz normal mit funktionierendem Softclose zu, allerdings ging vorhin an der Ampel das Softclose plötzlich einfach so in Betrieb und zog die Türe mehrmals leicht an und ließ sie wieder los. Das hat ca. 5 Sekunden gedauert und die Türe blieb ganz normal zu.
Muß ich jetzt den SCA Sensor tauschen und wenn ja wo sitzt der oder habt ihr sogar eine Teilenumme?
Danke im voraus, Gruß aus Aachen, Frank
Frank 69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2019, 16:01   #45
Wruuum
Fahrzeug: E65 750i 2006
Jetzt habe ich auch das Alarm-Problem. Geht nach ca.5 min an, nachdem ich mich vom Fahrzeug weit genug entfernt hab.
DWA zeigt keine Fehler an
Nachdem Fehlerspeicher und Infospeicher gelöscht waren, traten 2 Fehler neu auf:
Steuergerät : 50 SINE - SINE_65 - Sirene
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40210 0x9D12 - Fehler Batterie-Kreis
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erfuellt
Fehler vorhanden : 32 Fehler bisher nicht aufgetreten
Umweltbedingung 1 : 1 Temperatur Grad C
Steuergerät: 4C TMFT - TMF_E65 - Türmodul Fahrer
Job Status: ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMA T Fehler bei IS_LESEN_DETAIL
Fehlerort : 1028 0x0404 - unbekannter Fehlerort
Kann jemand was Damit anfangen ??
Wruuum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2019, 17:13   #46
bmw-master1979
Hamann7
Der Akku in der Sirene ist defekt,
du brauchst eine neue oder gebrauchte Sirene!
Dieses Thema hatte ich schon 2x
Ich habe noch eine Neuwertige Sirene rumliegen,
bei Interesse einfach melden.
Mfg Laki
Alt 23.09.2019, 19:55   #47
Wruuum
Wenn die Sirene angeht ist sie tierisch laut.
Spricht das eher nicht gegen einen schwachen Akku?
Alt 23.09.2019, 20:02   #48
nofri
Ich glaube das ist nur der Notakku,
der nur in Anspruch genommen wird, wenn die Bordspannung fehlt.
Aber der Fehler wird von dort generiert, soweit ich das kenne..
Alt 25.08.2020, 07:10   #49
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Guten Morgen, ich muss das Thema mal hochholen.
Meine Alarmanlage hat mich heute um 6:00 geweckt. Auto steht auf dem Hof unterm Carport, alle Türen und Klappen zu - nicht abgeschlossen. Also kein Alarm aktiv. Oder?
Habt Ihr eine Idee, warum der Alarm trotzdem ausgelöst wurde?
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2020, 11:41   #50
bmw-master1979
Hamann7
Warscheinlich ist der Akku defekt, dann legt sie auch los.
Und das steht auch im Fehlerspeicher drin!
Mfg Laki
Alarmanlage geht einfach mal so los?! ollicentre BMW 7er, Modell E38 30 04.01.2016 12:24
Elektrik: Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 18:17
Elektrik: Alarmanlage geht einfach los 730i kinna BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 17:48
Elektrik: Alarmanlage geht einfach so los furcknet2 BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2004 14:46
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
