Modell E65/E66 |
11.01.2015, 20:29
#21
Fahrzeug: 750i 2005 (2005) Facelift
Ca. Alle 600-800 km mal 1 Liter rein
11.01.2015, 20:33
#22
schon immer?
Wieviel km hat deiner gelaufen?
hast du mal geschaut, ob es an den Ventilschaftdichtungen liegt?
11.01.2015, 20:36
#23
Nein
Erst vor kurzem 227.000km aber viel davon autobahnkilometer . Habe es erst vor kurzem gemerkt
11.01.2015, 20:49
#24
15 min Leerlauf - dann heftig Gas geben - wenn weiße Wolke aus dem Auspuff: Ventilschaftdichtungen defekt .....
12.01.2015, 18:35
#25
Fahrzeug: 750i Black Hog
blaue Wolke
12.01.2015, 21:56
#26
Hallo neue Infos
Genau blaue Wolke kommt bei mir aber grad direkt wenn ich ihn anmache ins n schalte und Gas gebe kommt blauer Rauch . Habe es heut auslesen lassen parksensoren der Fehler kam 2 mal sogar. Und habe herausgefunden wenn ich stark auf die bremse Drücke geht er ins d ohne Problem auch wenn er warm ist kollege meinte sollte parksensoren neu machen . Ich habe aber Angst das es vieleicht Zylinderkopfdichtung ist was meint ihr wegen dem rauch Öl hat er gut nicht ganz max. Also zuviel Öl IST nicht drin als ich den Öl Deckel öffnete kam auch rauch ? Grüsse
12.01.2015, 22:08
#27
Was ich noch entdeckte alle Schläuche sind fest und hart weil druck drauf ist aber der Getriebe schlauch war weich und nicht fest .
12.01.2015, 22:12
#28
† 05.12.2021
wenn die ZKD durch wäre hättest Du weißen Rauch.
Der Rauch ist aber blau, was eher au die VSD schließen lässt.
Beides ist kein Grund zur Freude, das ist beides teuer aber die VSD denke ich ist noch etwas teurer als die ZKD.
Mit den Park Sensoren hat das wohl eher nichts zu tun.
Schöne Grüße
Horst
13.01.2015, 17:57
#29
Mein Kollege hatte zkd gemacht
Er hat extrem Motorenöl verbraucht. Er hat repariert und braucht immer noch extrem Öl .
13.01.2015, 18:01
#30
† 05.12.2021
Natürlich braucht er immer noch Motoröl, siehe meinen Post vorher - es werden die VSD sein, auch beim Kollegen. Bekannter Schaden an den 750ern.
Informiere dich mal da!
Schöne Grüße
Horst
