Alt 02.12.2018, 10:43   #11
StMarquardt
Immer noch Mitglied
Benutzerbild von StMarquardt
Fahrzeug: E65-735i (03.03), 997 T Cabrio Schalter
"Peterpaul" hat am 25.12.2009 "darksool" zitiert, als es um die Sekundärluftpumpe ging. Der sagte, dass die Pumpe auch im Leerlauf bei warmem Motor angehen kann.
Kann das jemand aufklären?
Wenn das nicht der Fall ist, muss mein Fehler woanders liegen, da die MKL zwei von zwei Mal bei warmem Motor im Leerlauf angegangen ist.
StMarquardt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 11:31   #12
Boss 501
Fahrzeug: -
Hm... Möglicherweise, wenn ein Fehler vorliegt?
Ansonsten finde ich auch hier keinen Hinweis, dass sie u. U. auch nach der Warmlaufphase zuschalten sollte:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...r-pump/XaXQ9Rl
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 12:42   #13
Pimboli1966
Benutzerbild von Pimboli1966
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Da geht es mir genauso.
An der Ampel und beim Einparken ist die MKL ausgeleuchtet, und das mit den hier beschriebenen Fehlern.
Peterpaul hat Recht.
Pimboli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2018, 14:57   #14
StMarquardt
Immer noch Mitglied
Luftpumpe und Ventile habe ich getestet. Beim Anlassen kalt läuft die Pumpe ca. 1min, dann geht sie aus.
- Schlauch Druckseite abgezogen, -> Pumpe bläst
- Saugseite auf, Druckseite zu, -> Pumpe saugt, somit Ventile offen.
- Nach einer Minute Pumpe aus, Druckseite abgezogen, -> Keine Abgase rückwärts von den Ventilen, somit Ventile zu.
Nach meinem Verständnis müssten die Pumpe und die Ventile i.O. sein. Ist es dann nur ein Folgefehler?
Lassen eigentlich beide Fehler (additive Gemischadaption, Sek.luftsystem fehlerhaft) die MKL dauerhaft aufleuchten?
Vor längerer Zeit kam es ab und zu vor, dass die Lampe von selbst wieder ausgegangen ist.
Ich hänge mal die Fehlerprotokolle von Gutmann und ISTA an.
Dateityp: jpg DSC_1012.jpg (92,9 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1013.jpg (52,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 02.12.2018, 20:02   #15
Lambdasondenfehler .... meine Vermutung
siehe link von #12
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 04.12.2018, 19:34   #16
StMarquardt
Immer noch Mitglied
Hallo Peterpaul,
Lambdasonde ist meiner Meinung nach unwahrscheinlich, da beide Seiten immer gleichzeitig kommen. Es muss ein Fehler sein, der sich auf beide Seiten auswirkt.
Heute habe ich mal den Öldeckel aufgemacht, sofort hat sich der Motor geschüttelt. Er saugt unheimlich stark. Kann die KGE der Auslöser sein, wenn die nicht richtig funktioniert?
Bevor ich euch Löcher in den Bauch frage, suche ich erstmal das Forum durch.
Bis denn.
Alt 05.12.2018, 11:28   #17
Hast du schon die Seiten getrennte KGE mit den 2 einzelnen Schläuche?
Oder noch die Version Y?
Könnte es sein, dass deine Lambda-Regel-Sonden gleichzeitig alt geworden sind - und beide gleichzeitig das Zipperlein haben?
Bei DEM Alter?
Alt 05.12.2018, 13:36   #18
StMarquardt
Immer noch Mitglied
Ich habe zwei einzelne Schläuche. Die Y-Variante habe ich gestern gerade im ETK gesehen.
Demnächst kann ich mal an den Tester in der Werkstatt eines Freundes, die Lambda-Spannungen ansehen und mal die KGE-Schläuche irgendwie verschließen.
Wie stelle ich fest, ob die Lambdasonden schlecht werden, wenn beide gleich schlecht sind?
Gibt es eine Korelation zwischen vor und nach den Kats?
Alt 05.12.2018, 17:17   #19
Die Lambdasonden vor und ach dem kat sind völlig unterschiedlicher Bauart.
Bei den "Sprungsonden" genannt "Monitorsonden" nach dem kat wird die Spannung abgenommen, die zwischen 2 Werten hin- und herpendelt - je nach dem Lambda-wert.
Die Sonden VOR dem kat sind sogenannte "Regelsonden" bei denen ein winzig kleiner Strom von wenigen mA zur Auswertung herangezogen wird - und die Regelung des Luft-Gas-Gemisches bestimmt.
Wenn die Grenzwerte nicht mehr eingehalten werden oder der Spannungssprung nicht mehr so abläuft wie gewünscht - dann ist die Monitorsonde alt bzw. altersschwach.
Bei der Regelsonden analog: wenn die Kennwerte der Stromveränderung nicht wie vorgesehen erreicht werden ist die Sonde alt und altersschwach.
Nein - eine direkte Korrelation vor und nach dem Kat gibt es nicht.
Die Regelungssonden VOR dem Kat regeln die Gemischbildung.
Die Monitorsonden NACH dem Kat geben Aussage darüber, ob der Kat noch richtig arbeitet.
Alt 05.12.2018, 19:20   #20
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn die KGE hin ist, sind die Lambdawerte auch schlecht.
Bei der gr. Saugwirkung würde ich beide KGEs auf den V-Deckeln neu machen.
Kosten 43,-€ das Stück.
M f G
Stichworte
gemisch zu mager, sekundärluftsystem
Gemisch zu mager / Verbrauch zu hoch kenodrum BMW 7er, Modell E65/E66 20 18.06.2022 21:17
Rechte Bank. Gemisch zu fett und zu mager gleichzeitig?? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 25 10.03.2015 23:29
Gemisch zu mager auf beiden Bänken bei 1600 UpM. Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.11.2012 00:58
BMW 3er: E46 323i Zündaussetzer Bank 1-6 und Gemisch zu mager bumer7777 Autos allgemein 0 13.09.2011 17:23
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
