Alt 09.07.2017, 09:11   #61
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich glaube nicht das es "nur" das Thermostat ist, ich denke die Ansteuerung wurde auch geändert.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 09.07.2017, 09:51   #62
blabla30
Fahrzeug: E53 4,8is N62B48
Die Ansteuerung erfolgt über die dme, die wird bei einem Thermostatwechsel nicht geändert
blabla30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2017, 10:55   #63
Da Grunzl
Eben, ich denke die haben, dort wo der Stecker ist, auch etwas geändert, ich hab das mal auf einer russischen Seite gelesen aber nicht verstanden (Übersetzungsprogramm).
Alt 24.01.2022, 23:30   #64
mrtom512
Fahrzeug: 750i
weiß zufällig noch jemand ob es diese Thermostate noch zu kaufen gibt? Ich bin leider nur noch über tot Links gestoßen und finde nichts passendes.
mrtom512 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 05:39   #65
Da Grunzl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavlogic.com/?tag=coller-thermostat
Alt 25.01.2022, 20:55   #66
mrtom512
Fahrzeug: 750i
Danke für den Link, ich hatte in der Zwischenzeit weiter gesucht und doch noch andere Anbieter gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://electrorefit.com/product/col...ol-engine-bmw/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=bOr4fDc8SO8
Mittlerweile bin ich mir aber nicht mehr sicher ob das Thermostat überhaupt noch eine Lösung ist.
So wie ich das lese gibt es bei einigen danach Probleme mit Fehlern vom Bordcomputer der halt meckert weil er nicht seine soll Temperatur erreicht.
Da das Thermostat auch softwareseitig gesteuert werden kann frag ich mich ob es nicht irgendwo einen Wert im NCS Expert gibt den man hier einstellen kann damit der das einfach vor den 105°C weiter öffnet.
Wenn es den Wert zum steuern nicht gibt müsste man ja auf jeden fall den Schwellwert für die Warnungen anpassen da sonst dauernd Fehler kommen was mich total alle machen würde.
Ich hab mit dem NCS Expert noch nichts gemacht aber das wird wahrscheinlich das nächste todo bevor ich mir so ein Thermostat hole.
Gibts da eventuell schon irgendwo jemand der die Thermostatwerte via NCS angepasst hat oder eine Quelle wo es jemand gemacht hat?
Alt 25.01.2022, 20:59   #67
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Keine Diskussion zu nicht öffentlicher Software!!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=239514
Und zweitens, nein es gibt keinen Wert dafür einzustellen-> Widerstand rein und dauerhaft Ruhe.
Alt 25.01.2022, 21:28   #68
Da Grunzl
Der Aushilfsadmin ist schon wieder unterwegs
Der Typ schreibt grundsätzlich überall mit, obwohl er keine Ahnung hat.
Meiner (alles original) geht unter Last auch mit der Temperatur runter.
Alt 25.01.2022, 22:08   #69
mrtom512
Fahrzeug: 750i
Ok verstanden, dann keine Diskussion über "illegale Tools"
Ich verstehe aber nicht wie ein Widerstand jetzt das Problem lösen soll? Widerstand am Temperatursensor oder beim Thermostat?
Was ich auch noch gefunden habe ist ein Mod für den M62 der scheinbar als Vorschaltgerät funktioniert und dann eine andere Kennlinie fährt anhand der ursprünglichen Eingangssignale:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://modbmw.com/shop/thermostat-mod-m62/
Das müsste ja aber auch zu Fehlern führen weil der Regler im Bordcomputer nicht das bekommt was er einstellt oder bin ich hier zu skeptisch?
Alt 16.02.2022, 20:00   #70
mrtom512
Fahrzeug: 750i
Hab mir jetzt das Thermostat von "electrorefit" bestellt und eingebaut. Es macht genau das was es versprochen hat und läuft soweit ohne Fehler oder sonstiges.
Das Kühlwasser überschreitet jetzt kaum die 90°C und die Heizung funktioniert auch wie vorher. Im Fehlerspeicher hab ich nach einer längeren Stadtfahrt nichts gefunden. Da war ich wohl doch zu paranoid.
Dateityp: jpg 20220216_174422.jpg (92,5 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220216_174428.jpg (81,4 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220216_174447.jpg (85,2 KB, 26x aufgerufen)
Vibrationen im Lenkrad 105-130kmh Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 83 15.04.2013 16:53
105. 7er Stammtisch SüdWest jojo Stammtische 9 08.12.2012 20:48
E38-Teile: Kennfeldthermostat Behr 105°C Kunii Biete... 0 04.11.2011 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
