Modell E65/E66 |
03.09.2009, 10:41
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der @zwerg hat doch schon alles gesagt, beim VFL nur V12 und Li, beim FL immer, außer bei Shadowline natürlich.
Da du die Chromleisten nicht hast, wirst wohl einen VFL haben?, also bestellst du die Leisten eben vom 760i und fertig.
Kostet lackiert alles in allem ca 500€, das sollte dein aber auch wissen
Manchmal ists es einfacher beim zu fragen, als im Forum und bei der Kundenbetreuuung
03.09.2009, 12:47
hm also: 1. Habe Facelift MIT Shadowline.
2. Habe ich bei meinem gefragt und der meine das die Zierleisten NUR der 760Li hat sonst KEIN 7er, was ja totaler Quatsch ist weil es ja auch 7er Facelift gibt mit diesen Zierleisten vorn (und hinten). Danach habe ich mich ans Forum und schließlich an die Kundenbetreuung gewand.
03.09.2009, 13:29
Fahrzeug: Maserati QPV, Subaru Legacy
nochmal,
alle FL modelle (siehe bild 730d in der Antwort 5)ohne Schadowline haben diese chromleisten, vom 730d bis zum 760er, also, mußte deine stoßleisten gegen welche tauschen ohne schadow,also demzufolge haste dann chrom,
30.09.2019, 09:01
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Hallo zusammen,
wollte keinen neuen Beitrag aufmachen, deshalb hole ich diesen hier aus der zeitlichen Versenkung.
Ich habe einen FL mit Shadowline Zierleisten und PDC und möchte auch wieder die Shadowline Zierleisten und den Kennzeichenhalter haben.
Wenn ich im Teilekatalog suche finde ich für den FL für meinen FL Shadowline nur noch die lackierten Zierleisten ( Bildtafel Nr. 2 51110399071 & 51110399072) und den lackierten Kennzeichenhalter ( Bildtafel Nr. 4 51110399073) aber nicht mehr die grundierten.
Habe das Thema, dass die nach Farbcode bestellten Teile farblich nicht passen schon durch mit BMW und werde die Teile deshalb gleich zum Lackierer bringen, brauche dann aber nur grundierte Zierleisten.
Beim VFL gab es noch diese grundierten Zierleisten ( Bildtafel Nr. 2 51117043457 & 51117043458) und den Kennzeichenhalter ( Bildtafel Nr. 6 51117043454).
Passen die VFL Zierleisten mit PDC an die FL Stoßstange oder anders gesagt sind es die gleichen Zierleisten (bei Shadowline ohne diese Chromleiste)?
Lars
30.09.2019, 21:45
VFL PDC Leisten sind an den Seiten länger als die vom FL. Passen also nicht.
30.09.2019, 21:48
Dank Dir - das spart mir schon eine "Probebestellung".
Dann muss ich mir doch die lackierten für den FL besorgen.
Lars
