25.11.2021, 10:58
Fahrzeug: E65 (2004) 745 N62B44
Sitzheizung defekt
Bei mir hat es ein Loch in das Leder gebrannt. Also Vorsicht, dass nicht gleich das Auto abfackelt. Gemäss meinen Recherchen ist die Sitzheizung in das Leder eingeschweisst. Also ziemlich teuer zum Reparieren. Weiss jemand Rat?
25.11.2021, 11:05
Hamann7
Man kann sie auch schwächer Codieren.
Kaufe dir einen anderen Sitz,oder zwei vordere mit mehr Ausstattung,oder hast du schon,die mit voller Ausstattung?
Man kann auch die kommplette Sitzpolsterung tauschen,ist aber im Schnitt Teurer.
Welche Farbe hat dein Leder?
Mfg Laki
25.11.2021, 12:41
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Mit was hast du denn ausgelesen?
Der Fehlercode 9FE6 wird von der original BMW Software als SZM, Sitzheizung Fahrerseite, Ansteuerung übersetzt und deutet jetzt erstmal nicht auf einen Kurzschluss/Unterbrechung der Matten oder der Temperatursensoren hin.
Da deine Beifahrerseite noch funktioniert könntest du zur Sicherheit natürlich mal die Heizmatten links und rechts vergleichend messen (es sind einfache Widerstandsmatten, lassen sich daher sehr einfach messen).
Wie es jetzt beim E64 genau ist (4 Kreisshz oder nicht) könnte man rausfinden.
Das gleiche machst du mit den Widerständen der Temperaturfühler. Das sind NTCs, lassen sich daher auch vergleichend durchmessen.
Wenn beides stimmt brauchst du ja keinen neuen Sitz verbauen bei dem du dann am Ende das gleiche Problem wieder hast...
Markus
25.11.2021, 13:38
Hamann7
Markus
Sag mal Markus,hast du Tomaten auf den Augen.
Hier geht es aktuell um einen E65 mit durchgebrannten Sitz,
schaue dir mal die Beiträge genauer an.
MFG LAKI
25.11.2021, 14:01
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Laki, der TE hat aber keinen Durchgebrannten Sitz.
Problem: Fehlerspeichereintrag:
9FE6 E63/Sitzheizung: MOS Fahrerseite defekt.
(Signal oder Wert unterhalb der Schwelle)
25.11.2021, 17:19
Hamann7
Sag mal Wolfgang, Du brauchst eine Brille!
Dem @Te sein Beitrag ist vom 02.05.2021 12:15(Bmw E63),
der Beitrag von heute (Bmw E65)war um 10:58 mit Durchgebrannten Sitz.
Und wenn der Markus schreibt man braucht keinen neuen Sitz (Bezogen auf meinem Beitrag) oder eine neue Sitzfläche mit einem Loch im Sitz, na dann passt jemand nicht auf!
MFG LAKI
25.11.2021, 17:43
Ich habe nie geschrieben dass man mit einem Loch im Sitz keinen neuen Sitz braucht...
Wo soll das stehen?
Ich habe mich auch nicht auf Laki bezogen. Das habe ich aufgegeben, das bringt nichts.
Ich habe mich - wie Wolfgang auch - auf den Startpost bezogen und dazu was geschrieben.
Rückblickend natürlich nicht korrekt, aber man kann aus einer Mücke auch einen Elefanten machen - oder es lassen.
Vielleicht freut sich ja jemand drüber der das später liest.
Mir egal. Es ist nicht falsch was ich geschrieben hatte, es bezog sich nur auf den falschen Post.
Markus
25.11.2021, 17:47
Hamann7
Markus
Und was ist das ?
Der @Te(5Monate her) braucht keinen neuen Sitz oder eine neue Sitzfläche,
der zweite Beitrag von heute aber mit Sicherheit.
Und nun hast du auf zwei Beiträgen einen geschrieben?
Du bist doch immer der, der aus eine Mücke einen Elefanten bastelt.
MFG LAKI
25.11.2021, 17:56
Ist schon Recht
Und was das ist?
Ein Teil eines Posts (warum zitierst du eigentlich nur die Hälfte und nicht alles?) von mir, der sich auf den allerersten Post vom TE bezieht und nicht auf den zweiten Post.
Das sieht man übrigens daran, dass ich den Fehlercode aus dem Eingangspost zitiert habe. Der Bezug ist damit eindeutig. Kann man erkennen, muss man aber auch nicht.
Edit: Du hast aber schon verstanden warum ich "beides" geschrieben habe in meinem Post? Ich glaube ehrlich nicht.
Ich lasse dir deinen Moment der Freude dass du einen Fehler entdeckt hast und freue mich mit dir
Markus
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Telefon, Sitzheizung, Heckrolle, Schaltzentrale ohne Funktion
A.I. |
0 |
24.03.2019 00:33 |
Elektrik: Sitzheizung, Massage, Heckrollo usw. ohne Funktion
headspace |
11 |
02.01.2015 15:41 |
Sitzheizung hinten ohne Funktion
BlackSheep |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
13 |
23.04.2014 20:04 |
Elektrik: Fensterheber & ZV Fahrerseite ohne Funktion
BmwStyla |
6 |
07.04.2010 00:24 |
Innenraum: Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion
BRATMAXX |
8 |
08.11.2004 20:46 |
