Alt 30.08.2020, 22:41   #131
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Nein Peter. Wenn du dir das bild anguckst siehst du die löcher für die düsen. Da sind jeweils Torxschrauben drin. Die wurden gelöst anstelle der Muttern.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 22:43   #132
arrie
Kein Teiletauscher
Auf Seite 13 letztes Bild siehst du was ich meine.
Alt 30.08.2020, 23:29   #133
Haschra
Benutzerbild von Haschra
DA ist doch die DICHTUNG mitgemeint !!!!!!!!
Nein Peter, die Dichtung ist nicht gemeint !!!
Es geht um die Dichtung, die die beiden Hälften der Brücke dichtet.
Da sie nicht im ETK zu finden ist, gehe ich von einer "flüssigen" Silikon-Dichtung aus.
Da würde ich "Dirko HT rot" nehmen.
Verwende ich seit über 50 Jahren, hat bis jetzt immer hingehauen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 30.08.2020, 23:44   #134
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
M f G
OK. In wie fern kann ich mir das ganze vorstellen.
Das Teil irgendwie auseinander und dann die dicht Flächen sauber machen, Silikon drauf fertig?
Hast du für mich da ne Anleitung bzw. Vorrangehensweise ?
Gesendet von meinem MI MAX 3 mit Tapatalk
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 23:49   #135
Haschra
Sieht auf dem Foto aus als wäre eine weiße Silikon-Dichtung drin.
Wenn dem so ist , richtig saubermachen, mit Bremsenreiniger entfetten,
Raupe mit Dirko auftragen, zusammenschrauben.
Ich lasse die Teile dann immer noch 1-2 Stunden liegen, vor dem Einbau.
Ist zwar nicht nötig, aber sicher ist sicher.
M f G
Alt 30.08.2020, 23:53   #136
flo745
Raupe? Da müsstest du mir weiterhelfen....
Wie würdest du das Teil auseinander machen... Bin ja da schon mit nem Stemmeisen dran gewesen und das Teil wollte nicht auseinander gehen..
Alt 31.08.2020, 00:09   #137
Haschra
Wie würdest du das Teil auseinander machen... Bin ja da schon mit nem Stemmeisen dran gewesen und das Teil wollte nicht auseinander gehen...
Für die Tuben wird eine Schraubtülle mitgeliefert,
je nachdem wie weit Du sie abschneidest,
kommt eine immer dickere "Raupe" raus, 3mm sollten reichen.
Die drücken sich dann gleichmäßig auf der Dichtfläche weg.
Schau mal beim Link weiter unten, bei Dirko grau, da sieht man die Tüllen.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Elring-Dichtma.../dp/B0074HPKPM
Sicherstellen, das ALLE Schrauben raus sind, und dann vorsichtig mit einem
Trennwerkzeug abheben, Stemmeisen sollte evtl. auch gehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kstools.com/news/presseb...haden-ausbauen
M f G
Alt 31.08.2020, 00:22   #138
ok!
habs gesehen !!!!!!!
Alt 31.08.2020, 00:23   #139
arrie
Kein Teiletauscher
da du die haube nun unten hast und nichts mehr im wege ist wie schrauben usw, kannst angelsehne oder zahnseide benutzen und das auseinander schneiden. dann sauber machen und wie haschra schon schrieb wieder verbinden. ne raupe heist eine naht ziehen. als wenn du mit silikon ne badewanne oder was anderes abdichtest.
Alt 31.08.2020, 00:34   #140
Haschra
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
...da du die haube nun unten hast und nichts mehr im wege ist wie schrauben usw, kannst angelsehne oder zahnseide benutzen
Da die beiden Teile passgenau zusammengesetzt werden,
vermute ich das evtl. 2 Passhülsen eingesetzt sind.
Daher auch evtl. das klemmende auseinanderbauen.
Da wird dann Angelsehne wenig nutzen, mit dem Stemmeisen rundrum lockern,
da wo es klemmt könnten die Passhülsen sitzen.
M f G
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
