BMW 7er, Modell E23
Alt 16.09.2016, 14:11   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Standard Dachhimmel hintere Leiste
Hat jemand schonmal die hintere Leiste über der Heckseibe am Dachhimmel abgebaut, wie bekomme ich die gelöst Oder muß die C-Säulenverkleidung hinten vorher ausgebaut werden. Währe schön wenn mir jemand da mal nen Tipp geben könnte.
Alt 16.09.2016, 15:41   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Himmelzierleiste an der Heckscheibe
Hallo Oetti,
natürlich habe ich auch diese entfernen und wieder montieren müssen, aös mein Himmel neu gemacht werden musste.
Die lange Leiste zwischen den C-Säulenverkleidungen links und rechts am Himmel ist nur mit Metallklammern gesteckt. Und zwar von vorne nach hinten, d.h. Du musst sie zum Ausbauen von der Heckscheibe nach vorne Richtung Frontscheibe drücken. Sie sitzt sehr fest. Mache das bitte sehr vorsichtig, da die Klammern den Himmel beim plötzlichen Lösen zerstören könnten. Ich habe auch mal eine breite saubere Holzleiste (ca.20cm x 4cm x2cm) genommen und dann mit einem Hammer vorsichtig stückweise geschlagen, weil eine Leiste so fest saß. Es sind übrigens 4 Klammern, die gleichen wie bei den C-Säulen.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 16:41   #3
oetti
Allround Dilettant
Super danke Dir für den Tipp, hat bei mir relativ einfach geklappt mit dem Abziehen.
Leiste? Insulaner71 BMW 7er, Modell E38 14 01.05.2015 12:46
Leiste BMW1991 BMW 7er, Modell E38 16 28.10.2013 14:03
E38-Teile: Chromline Leiste Tür und PDC Leiste 740 flo Suche... 0 08.11.2012 17:52
Dachhimmel und hintere Stoßstange blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 5 09.01.2011 15:55
Elektrik: TV/AV Leiste ab1966 BMW 7er, Modell E38 17 01.06.2008 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
