Alt 23.05.2022, 19:30   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Standard M57D30TÜ2 DPF Problem
Moin,
ist hier jemand wirklich fit & kann helfen zum Thema DPF ?
Es handelt sich um meinen 2008er 635D...
Er scheint nichtmehr in die Regeneration zu gehen.
Thermostate scheinen in Ordnung (KMT zw 78° & 88°, 1x in 30 Min. unter 75°)
Dateityp: jpg IMG_20220522_173825.jpg (74,8 KB, 23x aufgerufen)
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 23.05.2022, 21:42   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, prüfe mal deine Glühkerzen. Wenn eine defekt ist, regeneriert er auch nicht.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2022, 23:09   #3
aerep
Glühkerzen sind bei meinem Fzg nicht relevant für die Regeneration.
Alt 24.05.2022, 11:10   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Möglichkeiten:
Schrauben und Muttern für den DPF besorgen.
-DPF reinigen oder
-DPF erneuern
Danach den Aschegehalt zurücksetzen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...E60___E61.html
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2022, 12:21   #5
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Der DPF macht häufig Probleme. Die beste Option ist eben das ding auszubauen und leer zu räumen, was aber natürlich nicht legal ist. Das entlastet deinen Turbolader und der Wagen kann viel besser "atmen".
Jetzt bitte nicht steinigen. Das ist die Version, wo man endgültig Ruhe hat...natürlich auch den AGR stillegen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2022, 12:35   #6
BMWMAX
Wenn ich mal hinter so einem Dieselstinker hinterherfahren muss Ärger ich mich immer die Fenster schließen zu müssen.
Alt 27.05.2022, 14:07   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
480A sagt aus, Partikelfiltersystem überladen
481A sagt aus, Partikelfiltersystem stark überladen
Beide Fehler verhindern eine Regeneration.
Normal sollte nach ungefähr 10-15min Fahrt( und ggf Strecke),nach Motorstart die Meldung Partikelfiltersystem gestört oder änlich Angezeigt werden.
Dein Thermostat ist definitv im Ar.. der darf NIE!! unter die Öffnungstemperatur fallen,sofern der Motor läuft und es keine -20°C draußen hat.
Die Ursache ist entweder die Kurzkurzstrecke und das Thermostat oder die Injektoren sind im dutt ggf auch Sensor DPF(würde aber im FS rauszubekommen sein)
Deine Chance den Fehler ohne ausbauen des DPF zu lösen ist gering. Wenn es ,,nur,, Ruß wäre könnte man mit Chemie das versuchen(beim 1er hats funktioniert, allerdings war der DPF auch nagelneu/Generalüberholt und ich hatte ein Sensor-Probelm, der Rest war getauscht) Wenn es der erste DPF ist, würde ich ~600€(incl Ein/Ausbau) in die Handnehmen und den reinigen lassen. Vorher alles andere klären, grade Injektoren, sont ist der innerhalb von 1-3 Monaten wieder dicht!
Alt 27.05.2022, 19:26   #8
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Kannst Du eine Regeneration des DPF manuell anfordern?
Ich würde den Wagen einmal warmfahren, dann bei laufendem Motor die Regeneration mit Txxl32 anfordern und dann zur Regenerationsfahrt aufbrechen.
Eine ganz gute Kurzanleitung findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2022, 13:21   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das wird nicht viel bringen,je nach Gegendruck. Sobald der im bei kurz Gasgeben schon über 700mbar geht-> Vergiss es, Professionelle Reinigung oder selber mit Chemie selber versuchen,aber nur sofern es nur Ruß ist, Asche ist Aufgrund der Bauweise nicht möglich ohne Ausbau zu entfernen.
Alt 29.05.2022, 11:47   #10
aerep
Also Thermostat(e) sind tatsächlich im Eimer.
Ich fange jetzt erstmal oben mit dem AGR an und schaue ob das reicht. Ansonsten kommen der untere samt WaPu auch neu.
Ich habe zwischenzeitig den DPF über die Lambdasonde mit DPF Reiniger geflutet.
Anschließend 20 Min laufen lassen & danach gabs 1Std. zügiges fahren auf der AB (dabei habe ich dann auch endgültig die toten Thermostate gesehen).
Irgendwann scheinen Werte aber in einen Bereich gerutscht zu sein, da konnte ich dann während der Fahrt den Fehler im Motorsteuergerät löschen.
Nun baue ich erstmal den/die Thermostat(e) um und schaue, ob ich in die Regeneration komme.
Danke Euch soweit
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem globejunkie BMW 7er, Modell E32 8 15.10.2020 00:43
I Have Problem! 7er from RS BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 06.09.2007 16:12
Kat Problem! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 34 07.02.2006 23:00
Problem mit PDF derpate Computer, Elektronik und Co 0 18.07.2004 14:37
Air Bag Problem Dembol BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
