BMW 7er, Modell E23
Alt 14.10.2022, 23:43   #41
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Die L-Jetronik hat noch keine Schubabschaltung.
Selbstverständlich hat sie die. Allerdings erst oberhalb 3000/min (ab 9/81, also LE1-Jet 1250/min, ab 9/84 bzw. LE2 1000/min). Genau dafür wird u.a. der Leerlaufkontakt gebraucht.
Geändert von e3tom (14.10.2022 um 23:58 Uhr).
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2022, 11:11   #42
uli07
Das mag wohl sein. Wir schreiben hier aber über eine L-Jetronik aus 1979 die zwar drei Pinne hat aber keine Schubabschaltung.
Alt 15.10.2022, 12:14   #43
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das ist korrekt.
Erst mit dem Erscheinen des E28 525i/528i und seinem neuen einteiligen Sauggeweih kam die Schubabschaltung.
Die 1979er Version hat keine Schubaschaltung wie schon genannt. Mein E12 M535i anno 1981 mit der alten mehrteiligen Saugrohr Version hat keine Schubabschaltung.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2022, 15:05   #44
E23735ibj84
Fahrzeug: E23-735i 09/84
Moin liebe Gemeinde, bin neu hier. Habe schon rotiert und auch schon ohne Antwort den Support gefragt, aber..... WIE ERSTELLE ICH EIN NEUES THEMA?
Frank aus 26180 Rastede
E23735ibj84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2022, 15:10   #45
uli07
Rubrik aussuchen ( E23 oder E65 oder zu welchem Auto du Fragen hast )
Über den einzelnen Threads links oben steht "Neues Thema"
Alt 15.10.2022, 15:59   #46
E23735ibj84
DANKE! ..... da habe ich wohl Tomaten auf den Augen gehabt... total übersehen
Alt 17.10.2022, 19:49   #47
USM17
Benutzerbild von USM17
Fahrzeug: E23-735i 1979 + VW Sharan 2021
Gestern hat sich meine 15 Jahre alte Starterbatterie verabschiedet. Jetzt weiss ich auch wie sich die Spritpumpe anhört, denn Starter und Motor machten keinen Mucks mehr. 😂
Mit frischer Batterie macht das Starten wieder Spass. 👍
Übrigens habe ich dann noch den Drosselklappenschalter mit dem Durchgangsprüfer geprüft und eingestellt. So ganz gut funktioniert das mit dem Vollast Kontakt nicht, denn manchmal piepst der Durchgangsprüfer und dann wieder auch nicht. Wie man bereits an der etwas erhöhten Ohmzahl erkennt, die ich zuletzt gemessen hatte, dürfte da etwas korrodiert oder verölt sein. Der Leerlaufkontakt ist aber brav. Ich werde den Schalter lieber tauschen.
Was passiert wenn der Volllastkontakt nicht auslöst, läuft er dann zu mager?
Die Beschleunigung ist übrigens seit dem Zündkabeltausch nun raketenmässig, da muss wirklich schon viel Zündenergie verloren gegangen sein.
BMW E23 735i - aus Freude am Fahren
VW Sharan - for Business & Family
USM17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2022, 09:23   #48
GB41
Der Drosselklappenschalter sitzt unten drunter und bekommt sehr häufig Öl und leckendes Kühlwasser ab.
Und er ist nur Spritzwasser geschützt, jedoch nicht völlig wasserdicht... er sammelt es innen drin. Du kannst es ja später mal aufmachen, wenn das Ersatzteil da ist... sieht nett innen drin aus...
Ein Schalter der nicht zuverlässig kommt und auch mehrere Ohm Widerstand zeigt, deutet auf einen baldigen Totalausfall hin.
Und ja: maximale Leistung kommt dann nicht mehr, er geht dann nicht mehr in die Anreicherung für Vollast. Es kommt weniger, dafür heisser.
Alt 18.10.2022, 10:45   #49
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Gibt es vielleicht Interesse einer Sammelbestellung, es gibt doch bestimmt einen fähigen Bosch Dienst oder einen Fachbetrieb der sich auf die Herstellung ordentlicher Teile spezialisiert hat. Hatte vor einigen Jahren schon mal gesucht, wurde aber nicht wirklich fündig. Habe für meine Blechnase 728 (ohne i) vor einigen Jahren noch einen kompletten Zündkabelsatz von Beru bekommen. Ist aber leider nicht ansatzweise die Qualität die original verbaut war, nur "Hartplastik" .
Hätte auch gerne einen vorkonfektionierten ordentlich vercrimpten Zündkabelsatz ab Zündspule in Gummi und guter Qualität. Möchte das nicht selber machen, also keine Meterware und nicht selber basteln...
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2022, 14:55   #50
E23735ibj84
habe für meinen 735i Produktionsdatum 3.9.84 folgenden Zündkabelsatz gekauft:
Leider bevor ich hier gelesen habe das die wohl nicht so qualitativ sind....
Die passen nicht:
1. Keine Winkelstecker am ZV
2. Stecker an den ZK sind für die ZK mit dem Reduzierer, also zu groß.
Sollten nach Schlüsselnummern und Baujahr passen...
Was tun?
Knapp 40,-- war verlockend...
Will aber auch nicht am falschen Ende sparen, weil das Kabel zum 6. Zylinder ist defekt. Da das Auto nicht so perfekt läuft bin ich also quasi auf Fehlersuche.
Welche Zündkabel würden passen?
Frank aus Rastede
Dateityp: jpg IMG_20221018_141407_resized_20221018_024214546.jpg (60,3 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20221018_131040_resized_20221018_024214804.jpg (85,6 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20221018_131021_resized_20221018_024215017.jpg (57,7 KB, 8x aufgerufen)
735i Blechnase in Spanien... Salita75 BMW 7er, Modell E23 2 25.09.2022 20:16
Gepflegten 735i Blechnase gesichtet Alfred G BMW 7er, Modell E23 30 02.07.2009 17:28
Elektrik: passender wechsler schnulli BMW 7er, Modell E32 3 25.03.2005 22:26
passender Cd- Wechsler ??? OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2002 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
