Alt 27.12.2018, 20:30   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab mich mit dem Thema ja nie wirklich auseinander gesetzt. Hab es aber jetzt im G31 und DAB+ ist schon wirklich toll. Da kommt mir dieser Thread gerade recht
Was muss ich denn jetzt bestellen und was ist da genau dabei?
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.12.2018, 21:18   #42
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Du musst ein DR700BMW bestellen.
Da ist alles dabei, was Du für den Einbau brauchst. Ggf. musst Du das Kabel extra bestellen (2Pins, ein 2+4 Stecker, zwei LWL und ein MOST-Umgehäuse).
HeinrichG ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2018, 23:54   #43
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Cartrain DR 700 BMW
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Ist eigentlich kein Problem. Hinter den ganzen Geräten hinten links gibt es zwei "Stützpunkte", wo die ganzen Steuergeräte angeschlossen sind, einmal UBat und einmal Masse. Da kannst Du Dich dran hängen. Der UBat ist mit einer Sicherung abgesichert. So habe ich es gemacht.
Danke Dir, super Tip Geräte sind bestellt. Da ich einen FL habe dürfte es wohl keine Probleme geben. Werde auf jeden Fall berichten
Gruss Diddi
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 11:39   #44
warp735
Mr. Diesel
Was heißt gegebenenfalls? Woher weiß ich das?
Kann man die Antenne auch unsichtbar verbauen?
edit: wenn ich zum Beispiel den Wechsler raushaue, dann brauch ich nix zusätzlich. Kommt DAB+ aber hinzu, dann brauch ich 2x LWL und die Stecker. Richtig?
Geändert von warp735 (29.12.2018 um 11:54 Uhr).
Alt 29.12.2018, 14:42   #45
TSJ540iA
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Ja man kann . Du musst nur einen Antennenverstärker (an der rechten/Beifahrer C-Säule) gegen den mit 3 Antennenanschlüssen tauschen.
Es gibt welche mit nur einem (also FM)
Dann mit zwei für FM und TV
Und einen mit drei Für FM/TV und DAB.
DAB ab Werk nutze diesen und die Dach(Haifisch)Antenne für den Empfang.
Achte dabei aber beim Kauf auf die Frequenz der Funkfernbedienung. Es gibt zwei Varianten . Diese steht auf dem Aufkleber am Verstärker z.B. FBD868 = 868MHz. Du brauchst nur eine dementsprechend lange Antennenleitung mit Steckern auf beiden Seiten.
TSJ540iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 16:07   #46
@LAKI
Hast du die EBA für den DAB-Tuner? (den einfachen)
und vielleicht auch zusätzlich für den DAB+ Tuner?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (29.12.2018 um 16:40 Uhr).
Alt 29.12.2018, 19:08   #47
bmw-master1979
Hamann7
@LAKI
Muss ich nach schauen, meine gesamte Eba sammlung hat um die 9Gb.
Mfg Laki
Alt 29.12.2018, 21:29   #48
Mfg Laki
Würdest Du das denn für MICH tun?
Alt 29.12.2018, 22:24   #49
HeinrichG
Ich habe ja einen Beta DR700 bekommen, deswegen kann ich es Dir nicht genau sagen, was im Lieferumfang ist. Am besten kurz bei Tobi anrufen.
Absolut richtig. Der DR700 hat denselben Stecker wie auch der CD-Wechsler, einfach umstecken.
Wenn Du es zusätzlich einbaust, dann musst es ja in den MOST-Ring einschleifen, also zwei LWL + Stecker + Saft.
Das weiß ich nicht.
Alt 29.12.2018, 22:39   #50
Diddibor
Laut original Web. Seite von Electronic Idee ist nur die Antenne im Lieferumfang enthalten.
Hab auch die Stecker und LWL extra bestellt, weil bei mir auch kein Wechsler verbaut ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
