Alt 30.01.2021, 00:21   #11
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Danke dir. Da mach ich mich doch glatt mal auf die Suche.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 06:46   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Meine Zusatzwasserpumpe war auch kaputt. Allerdings stand das bei mir auch im Fs.
Hatte die dann ausgebaut und mal strom angelegt aber kein zuck gemacht. Neue rein fs gelöscht leere man drüber und alles wieder ok.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 10:09   #13
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Meine war auch fertig. Aber geheizt hat er. Hab dann die Wapu und das Heizungsventil zusammen gemacht eben auch wegen dem Alter und bin glücklich.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2021, 11:21   #14
Gruß Marc
Die elektrische Zusatzwasserpumpe /links an der Innenseite des Kotflügels oder die die Zusatzwasserpumpe an der Standheizung ???????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 30.01.2021, 12:58   #15
Fuzzy-79
Ganz vergessen zu schreiben, die Pumpe am linken Kotflügel. Die war bei mir kaputt und im FS drin, und da hab ich mich gleich entschlossen das Ventil gleich mitzuwechseln bei knapp 400.000 km.
Alt 30.01.2021, 13:22   #16
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich selbst habe keine Standheizung. Zusatzwasserpumpe und Wasserventil bestellt, beide sind ja am Kotflügel Innenseite auf der Fahrerseite, beides schon erspäht :-)
Gruß Achim
Alt 13.02.2021, 15:21   #17
Puddlejumper
Habe heute das letzte Paket bekommen mit der neuen Zusatzwasserpumpe, konnte das Teil aber nicht einbauen, weil ich nach München musste, Auto ansehen und kaufen.
Auf der Fahrt dahin musste ich die Heizung runterdrehen, weil sonst wären wir gekocht worden im Wagen, sogar auf Fahrerseite, versteh ich jetzt echt nicht. Auch auf Rückfahrt war alles warm.
Kann es damit zusammenhängen, dass ich auf der A92 konstant über 200 fuhr?
Werde das jetzt einmal beobachten, Teile (Wasserventil und Zusatzwasserpumpe) hab ich ja hier liegen.
Alt 13.02.2021, 15:35   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Kann es damit zusammenhängen, dass ich auf der A92 konstant über 200 fuhr?.
Wenn er von Anfang der Fahrt bis zur BAB nicht vernünftig geheizt hat, liegt das am offenen Thermostaten. Was meinst du was der Motor an Abwärme Produziert? Motorleistung x3 so ungefähr, da wird selbst bei offenem Thermostaten der Kühlkreislauf richtig warm.
Bau den Sch... um und du hast Ruhe...
Alt 06.11.2021, 17:57   #19
Puddlejumper
Hatte die ganze Zeit über Sommer ja keine Probleme, da ich eher kühlte als heizte.
Aber bei den kühleren Temperaturen fiel mir zunächst nichts auf, weil ich ja morgens Kurzstrecke fahre und dem ausbleiben der Hitze nicht viel Beachtung schenkte.
Aber vor 2 Wochen mal wieder eine längere Strecke gefahren und kalte Füße bekommen trotz aufgedrehter Heizung.
Also heute Kühlwasser abgelassen (wollte es eh tauschen) und Heizventil samt der kleinen Pumpe getauscht. Kühlwasser befüllt etc und dann den Wagen nur 5 Minuten im Stand laufen gelassen bei aufgedrehter Heizung.
Boah..ich sag euch....der wurde wie in der Sauna und das im Stand. Herrlich.
Also, Problem lokalisiert und behoben :-)
Alt 09.11.2021, 02:43   #20
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hatte ich vor 2 Jahren auch. Einseitig kalte Füße: 30 Minuten Heizventil getauscht und das Problem war erledigt.
Warum hast Du so lange gewartet? Es handelt sich um ein preisgünstiges Ersatzteil.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung heizt und heizt und.... andreas_c BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 21:19
Klima Kühlt/Heizt einseitig Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 09.02.2012 19:22
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
Kühlung einseitig rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2007 19:48
Lenkung: Servotronic geht nur einseitig Seewolf BMW 7er, Modell E38 50 22.06.2006 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
