VIN Decoder
Alt 10.03.2006, 03:07   #1
Standard Mayonaise unterm Oeldeckel
Im E34 Forum habe ich einen guten Beitrag zu dem Thema gefunden, den ich Euch nicht vorenthalten moechte:
Zünde die Kiste, wenn sie lange keine Bahn mehr gesehen hat nicht sofort volles Blatt durch. Lass es erst gemütlich angehen und dann langsam steigern. Motor erstmal mit max. 3000 min. 20km warmfahren, dann langsam steigern. Nach 80-100km dürfte das Öl so warm sein, das auch noch evtl. vorhandene Wasserkondensate aus dem Öl ausgeschwitzt sind. Dann erst Volles Rohr.
Hintergrund:
Bei der Verbrennung von Benzin / Gas entsteht Wasserdampf. (Dampfender Auspuff beim Kaltlauf) Dieses geht zu 99% durch den Auspuff. Das verbleibende 1% geht halt durch die Kolbenringe in den Ölkreislauf.
Öl ist zwar leichter als Wasser und müsste sich normalerweise vom Wasser trennen und unten in der Ölwanne schwimmen.
Durch die Viskosität des Öls dauerst dieser Prozess jedoch recht lange und aus diesem Grund bildet sich immer eine Emulsion aus Öl und Wasser. Die Kurbelgehäuseentlüftung befindet sich bekanntlich im Zylinderkopf, und alles Wasser, welches durch ausschwitzen entsteht sammelt sich im Kopf wiederum als Kondensat, der bekannte Joghourt.
Tritt man nun einer lange im Stadtverkehr gelaufenen Maschine sofort kräftig auf die Murmel, passiert folgendes:
Das im Öl gebundene Wasser hat keinerlei Chance in der Ölwanne auszuschwitzen. (langsame Erwärmung, Ausgasen)
Das gebundene Wasser in der Ölemulsion wird bei hoher Last an den Lagern durch Druck auf über 100-110 Grad erwärmt. Folge: Das Wasser verdampft. Kleinste Wassertropfen im Öl explodieren förmlich. Das ganze nannt man Kavitation.
Durch diese sog. Kavitation ist halt an den Lagern keine hydrodynamische Schmierung mehr möglich. (Dort wo die Wasserteilchen explodieren, ist halt kein Öl mehr.)
Die Folge ist halt, das die beiden Gleitlager mit dem Metall aufeinanderreiben. Die Folge ist halt ein Lagerschaden..
geschrieben von CASI520iT
Alt 12.03.2006, 14:38   #2
Polymerpower
Idee Ölindustrie sagt etwas anderes!
Moin Erich,
die Ölindustrie (Shell, Castrol etc.) sagt etwas anderes. Sie behauptet, daß die modernen Öle immer schmieren und eine hervorragende Notlaufeigenschaft haben, daher gibt es auch keine Schäden die an den heutigen Motoren (siehe VW 1,0 und 1,4) wegen des Motorenöls auftreten Die Schäden haben immer die Fahrzeughalter zu vertreten
Gruß Ronald
Polymerpower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 15:21   #3
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Wenn ich in der Ölindustrie meine Brötchen verdienen müßte, würde ich auch nichts anderes sagen!
In dem Bericht steckt viel Wahrheit!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 18:00   #4
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard Erich...
grüss' dich!
Bei dem von dir beschriebenenen Vorgang handelt es sich nicht um Kaviation!
Kavitation in Flüssigkeiten: Sinkt der Druck in einer Flüssigkeit, z. B. Wasser, unter den Siedepunkt, bilden sich Dampfblasen. Steigt der Druck nun wieder an..z.B. an den Schaufelenden einer Pumpe... implodieren diese Dampfblasen und erzeugen dabei einen nadelfeinen, das Material zerstörenden Jetstrahl.
Die davon betroffenen Lager würden in Sekundenschnelle zerstört.
In deinem Fall sinkt, durch die emulgierende Wirkung des Wassers, ganz einfach die Schmierfähigkeit des Öls; eine korrekte Ausbildung des Ölkeils ist nicht mehr möglich.
Die Ölfirmen wirken diesem Zustand durch entsprechend stabilisierende Zusätze entgegen.
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Geändert von Hotte (13.03.2006 um 23:00 Uhr).
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
schleifen unterm 750i werty BMW 7er, Modell E32 7 02.11.2007 22:49
Rost unterm Tankdeckel Lapachon BMW 7er, Modell E38 8 07.01.2006 18:06
Motorraum: Klackern unterm Ventildeckel! Erst bei warmen Motor laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 27 06.11.2005 12:01
Abgasanlage: Flecken unterm Auto Speedmaster BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2005 23:00
Motorraum: Grüne Flüssigkeit unterm Kühler? christian d BMW 7er, Modell E32 18 03.05.2005 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
