26.01.2019, 17:54
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Alle Birnen auf LED umrüsten
Nur malso eine spinnerei. Geht das bein unserem Auto und ist es überhaupt Sinnvoll?
Bei mir geht nur eine Kennzeichenbeleuchtung. Wird nicht billig wenn man deswegen angehalten wird.
Hab schon eine neue Birne gekauft(Sulfite). Denke das ist die Falsche.
Dachte deshalb alles auf LED umzurüsten.Blinker Bremslicht Rücklicht Kofferaum und Innenbeleuchtung.
Gruß Arrie
26.01.2019, 17:56
Fahrzeug: 120d
Gruß Arrie
Kofferraum/Innenraum ok, wie das mit den anderen bei euch ist keine Ahnung, in Deutschland illegal und es erlischt die BE.. Und ja es gibt gewiefte Polizisten, die das ,,sehen,,. LED ist einfach heller/binärer.
Aja bezüglich Kennzeichen-> Ebay und Co gibt auch welche mit ABE/ECE
26.01.2019, 18:14
Kein Teiletauscher
Weis nicht wie das hier ist. ABE usw gibts hier nicht. Fragt jedefalls keiner gibt ja noch nicht mal Fahrzeugpapiere.Habe meine für das Fahrwerk aber trotzdem im Auto.
Weis nur aus Bimmers of Sweden das die nach dem e oder ce zeichen zb. auf Scheinwerfern usw. geguckt wird.
Geändert von arrie (26.01.2019 um 18:21 Uhr).
26.01.2019, 18:53
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Könnte auch sein, dass eine Fehlermeldung kommt...
Viele Grüße Jens
26.01.2019, 18:58
Kein Teiletauscher
Hatte mal gegoogelt. Da gibt es diese zb. https://www.amazon.de/2-Pack-Extrem-...1w+led+blinker
Wie gesagt war nur mal so ein dummer Einfall.
26.01.2019, 19:08
Hamann7
Gruß Arrie
Ja, es geht.
Der VFL hat Sofitten als Kennzeichen Beleuchtung
Außer die Blinker birnen, Xenon und Fernlicht,
ist bei meinem alles auf LED, auch im Innenraum.
Mfg Laki
27.01.2019, 10:18
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Würde im Innenraum die schöne alte Ambiente-Beleuchtung lassen.
Kennzeichen kann man auf LED umrüsten. Kosten so ca. 15 EUR für ein Set.
27.01.2019, 12:32
!!! BREIT statt lang !!!
Wenn man die wenigstens einigermaßen erkennen würde...
Hat hier mal jemand ne anständige Ambientebeleuchtung nachgerüstet ?
27.01.2019, 22:21
Ja, ich. Also zumindest finde ich es vernünftig. Es ist eine Fußraumambientebeleuchtung. Und ich meine dass der Benni (wrap) das sogar noch in den Türtaschen hat.
Bezüglich der LED Beleuchtung: Außen habe ich bei meinem komplett auf LED umgerüstet was vorher einen Glühfaden hatte. Also auch die Blinker. Da musst du dann aber mit Widerständen arbeiten. Und du solltest dir genau überlegen welche LED‘s du verbaust. Die meisten taugen tagsüber absolut nicht.
Geändert von ACS highliner (27.01.2019 um 22:27 Uhr).
27.01.2019, 23:17
Zitat von bmw-master1979
Ja, es geht.
Mfg Laki
Auch die Rückfahrscheinwerfer?
Beim VFL sind das auch Birnen ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
