Alt 30.06.2019, 10:31   #21
Markus525iT
@Peter
Wo hast du den linken Dämpfer (der ja bei der hydraulischen Klappe spezifisch ist) im Zubehör gefunden?
Gab es den mal? Aktuell gibt es da nichts.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2019, 11:26   #22
bmw-master1979
Hamann7
Standard Butter bei Fische
Die Dämpfer dienen nur zur Unterstützung der Hydraulik.
Die Hydraulik öffnet und schließt den Kofferraum, deswegen sind auch zwei Leitungen verbaut.
Den Befehl übernimmt das Heckklappenmodul,
der Sensor tut nur die endanschläge ermitteln, sind diese erreicht wird die Hydraulik deaktiviert.
Bei Batterie unterspannung wird die Hydraulik deaktiviert um Energie zu sparen.
Deswegen sollte man auch bei laufenden Motor den Heckklappen Mechanismus testen.
Das VFL Heckklappenmodul ist Mechanisch, das FL dagegen Elektrisch und dadurch schneller in der Funktion,deswegen verbauen viele die FL Module.
Eine Krankheit ist der Ölverlust an der verpressten Leitung, diese kann nicht repariert werden und nur Ersatz hilft da weiter.
Die Alten Leitungen sind viel Stabiler konstruiert, die neuen halten nicht lange.
Wenn die Hydraulik nicht mehr funktioniert, hilft meistens ein Ölwechsel, wenn nicht dann der Tausch der Hydraulik.
Beim VFL ist der Ölbehälter oben montiert, beim FL ist die Hydraulik verdreht worden und der behälter ist unten.
Ich habe sowohl FL und VFL Systeme nachgerüstet, der einzige Unterschied ist, daß FL Systeme etwas schneller sind.
So mehr weiß ich auch nicht
Mfg Laki
Alt 30.06.2019, 11:29   #23
Markus525iT
Hmm, mein FL hat den Behälter oben auf der Pumpe.
So sagt es auch die Anleitung.
Aber ich denke so meinst du das auch.
Markus
Alt 30.06.2019, 11:32   #24
bmw-master1979
Hamann7
Ja genau, habs verwechselt.
Tauschen und einbauen kann man beides, spielt keine Rolle.
Unterscheiden tun sie sich auf jeden Fall,
keine Ahnung warum Bmw da eine Änderung gebracht hat?
Die normalen Dämpfer gibt es im Zubehör.
Die Hydraulischen dagegen kenne ich nur Original von BMW
Mfg Laki
Alt 30.06.2019, 11:37   #25
Markus525iT
Bei der neuen Pumpe kann man ja im eingebauten Zustand sehen ob der Ölstand passt. Außerdem hat die eine Einfüllschraube.
Die alte Pumpe muss man erst ausbauen und senkrecht stelle um den Stand zu kontrollieren. Zum Auffüllen muss man sie zerlegen.
Vielleicht wurde das einfach als Robustheit und auf Wunsch der Montage gemacht.
Und wie gesagt hatten die ersten Pumpen ja auch Probleme mit den Kräften.
Bei den Schläuchen gibt es übrigens 2 Farben (Weiß und gelb glaube ich). Die weißen neigen zu Leckage bei hohen Temperaturen.
Markus
Alt 30.06.2019, 11:46   #26
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Stimmt alles so weit, außer bei der Kennzeichnung?
Die Schläuche sind schwarz und haben eine Blaue und Rote Kennzeichnung.
Weiß und Gelb hab ich noch nicht gesehen,
vielleicht gab es da mal eine Änderung?
Mfg Laki
Alt 30.06.2019, 17:06   #27
Markus525iT
blau und rot für die richtige "Polung" - aber offenbar gab es wohl noch Zettel/Fähnchen/Banderolen in gelb und weiß dran.
Bei mir was das aber auch nicht mehr sichtbar, vielleicht betrifft das nur frühe und irgendwann mal gabs nur noch gute Teile.
Markus
Stichworte
hydraulik, kofferaum
Elektrik: Kofferaum öffnet nich mehr - Kein Surren! Aaxray BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2014 12:27
Elektrik: Nach GM wechsel und Reset geht Kofferaum nicht mehr zu ! arthus BMW 7er, Modell E38 18 05.11.2010 20:28
Kofferaum geht nicht mehr auf Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2009 13:44
Karosserie: kofferaum schließung geht nicht, öl chief4 BMW 7er, Modell E38 30 01.10.2005 15:27
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
