Modell E65/E66 |
15.03.2012, 20:52
#91
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Axel, ich würde sagen, es sind deine beiden Endstufen.........
PS. ist nach 30sek. alles tot oder nur die Kanäle, die vom ask angesteuert werden?
d.h vorne nichts und hinten kommmt musik?
15.03.2012, 20:59
#92
Some say...
Nur die beiden Kanäle vom ASK sind tot. Alles Andere ist OK.
15.03.2012, 21:04
#93
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Axel, dann sind es deine Endstufen, kaufe dir schon mal 1x einen TDA8563 falls nur die 2 Lautsprcher vorne defekt sind, kaufe dir 2x TDA8563 falls die hinteren Lautsprecher auch nicht funktionieren.....
Update: kaufe dir 2x
Eine Endstufe ist für die linke seite, die andere für die rechte seite zuständig! somit musst du, so oder so beide wechseln!
PS. King, bin ich auf dem richtigen Weg? oder bietest du eine bessere Reparaur an?
Geändert von oddysseus (15.03.2012 um 22:32 Uhr).
15.03.2012, 21:17
#94
Some say...
Löten kann ich....hoffentlich auch so fein....
Was kost so'n TDA8563 und wo bekomm ich den am besten her?
Und was wird denn hinten vom ASK angesteuert?
Vorne rechts und links in den Türen ist tot....oder gehen die hinten in der Hutablage auch über's ASK?
Wär mir neu....aber man lernt ja nie aus.
Emailaddy kommt gleich per U2U...
15.03.2012, 21:20
#95
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
15.03.2012, 21:22
#96
Some say...
Bedeutet dass, dass ich mein ASK für sechsachzig und bissl Löten wieder zum laufen bringe?
15.03.2012, 21:23
#97
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Richtig
15.03.2012, 21:31
#98
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
genau dies bedeutet es
und das beste daran ist, die TDA haben eine übertemperatursicherung, werden diese Endstufen zu warm schalten die ab, bis die wieder kalt sind. somit noch besser als das original
und ja......die eine endstufe regel die beiden linken lautsprecher, die andere die beiden rechten
15.03.2012, 21:32
#99
Some say...
Zitat von krie6hofv
Richtig
Sackzement...wieder was gelernt...
15.03.2012, 21:33
#100
Some say...
Gut, dann bestelle ich mal....
Update: Schon bestellt.... :-)
Bin gespannt.
Geändert von The Stig (15.03.2012 um 21:39 Uhr).
