Modell E65/E66 |
26.09.2022, 11:12
Fahrzeug: E65-730Ld (07.2007)
Die Kraftstoffpumpe funktioniert, man hört wie Die angeht.Also ich denke dass nicht das daran liegt.
MfG.Ovidius
26.09.2022, 11:24
#13
Hamann7
Das ist jetzt zwar ein bischen Prutal,
aber probiere mal mit Startpilot ob er länger anbleibt.
Wenn ja, hast du ein Kraftstoff Problem, könnte auch die Hydro-pumpe sein.
Wenn der nicht besonders voll ist, tanke Ultimate Diesel.
MFG LAKI
26.09.2022, 13:03
Hallo, ich habe Ultimate Diesel drin, der Tank ist halb voll, aber was ist Startpilot,ich habe noch nie gehört?
MfG.Ovidius
26.09.2022, 13:12
#15
Hamann7
MfG.Ovidius
https://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10...-200-ml-HT2105
26.09.2022, 13:27
#16
Motor geht aus
Hi, das Ding kenne ich auch, aber wuste nicht dass es Startpilot heisst.Dankeschön
MfG.Ovidius
26.09.2022, 13:56
#17
Lenkrad Funktionen sind aus
Ich kann über Bedienelemente am Lenkrad nichts steuern, nicht mal die Scheibenwischer oder die Hupe funktionieren, woran kann das liegen?
26.09.2022, 18:28
#18
Hallo, ich habe der Kraftstoffilter gewechselt und hat's sich nichts verbessert, der Motor springt an, läuft 2-3 Sekunden und dann geht aus.Ich bnin am durchdrehen, habe keinen Plan mehr.Hat jemanden eine Idee woran kann es liegen?
Gruß OVI
26.09.2022, 18:50
#19
Motor geht aus
Hallo, habe Dieselfilter ausgetauscht der Motor springt an läuft 2-3 Sekunden und dann geht aus.Ich habe keine Ahnung mehr woran es liegen könnte.Was ich noch vermute, es könnte irgendwas mit dem Luftzufuhr zu tun haben.Wenn ja, was kann man im dem Fall tun?
MfG.Ovidius
26.09.2022, 19:20
#20
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
MFG LAKI
Hast du das von Laki einfach mal so gemacht?
