Modell E65/E66 |
16.08.2011, 06:23
#21
the real freak since 2002
Re.
So, mal ein Bericht, wie die "PDC-Story", wie oben schon berichtet, ausgegangen ist ...
Wie auch oben berichtet, hatte ich mein Fahrzeug eine längere Zeit nicht bewegt, das Fahrzeug stand ca. 7 Monate in einer Garage ...
Innerhalb dieser Standzeit war natürlich die Batterie "platt" ...
Nach dem Überbrücken des Fahrzeugs, durch einen "Gelben-Engel", sprang auch der Motor sofort an, nach einer Weile bemerkte ich die Meldung "PDC Ausgefallen" ...
Nach einlegen des Rückwärzganges, blinke nur noch der PDC Schlater, Fahrzeugdarstellung im Monitor war auch nicht mehr zusehen - bis auf den blinkenden PDC Schalter, war alles "Tot" ...
ich habe dann den Fehlerspeicher Auslesen lassen, mit dem Resultat, dass die Leitung hinten, rechts, aussen, einen kabelbruch haben soll ...
Da dieser Fehler erst nach dem Fremdstartdurch den "Gelben-Engel" aufgetreten ist, vor der Standzeit PDC Einwand frei lief, habe ich vermutet, dass eben beim Überbrücken das PDC Steuergerät "einen wegbekommen" hat ...
Ich hatte natürlich auch die Wandler / PDC Sensoren überprüft, Stecker und Leitung, soweit ich ohne Ausbau der Heckstoßstange sehen konnte, hatte ich auch noch überprüft ...
Ich nahm also immer mehr an, dass das PDC Steuergerät kaputt gegangen ist und bestellte mir das PDC Steuergerät, oben aus @lakis Beitrag / Link ...
Nach Austausch des PDC Steuergerätes, kamm sofort die Fahrzeugdarstellung im Monitor, aber der PDC Schalter blinkte weiterhin, die Meldung "PDC Gestört", war auch weiterhin zusehen - PDC funktionierte weiterhin nicht ...
Ich habe dann den Fehlerspeicher wieder auslesen lassen, und wieder die Meldung, Leitung, hinten, recht, kaberlbruch/Massefehler ...
Habe mir dann aus einem geschlachtetem E60 das PDC Kabelbaum für hinten besorgt, mit dem Schaltplan von @nesi alles angeschlossen und, PDC Funtioniert wieder
Das ganze mit dem original PDC Steuergerät, oder auch was ich mir zusätzlich besorgt hatte ...
Tja, hätte ich gleich an dem Fehlerspeicher geglaubt, hätte ich jetzt nicht ein PDC Steuergerät über
Wie es zu dem Kabelbruch/Massefehler kommt, da der Wagen die ganze Zeit in einer Garage stand, kann ich mir nicht so recht erklären
Für die Nachwelt und Abschluß dieses Thread, möchte ich somit berichten, dass wieder alles Funzt
Vielen Dank, an alle Beteiligten mit Rat und Tat, und viele Grüße an das 7'er Forum ...
@freak
Geändert von freak (17.08.2011 um 08:14 Uhr).
Grund: Groß und Kleinschreibung - Fehler im Text
16.08.2011, 07:45
#22
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Zitat von bmw-master1979
Dann mal Fehlerspeicher-auslesen.
Ob wandler oder Leitung defeckt.
MFG LAKI
Leitung OK aber 3 von 4 Sensoren im Fehlerspeicher und der eine Sensor der ganz ist war grad neu;-)
16.08.2011, 21:58
#23
Hamann7
Zuerst die Kabel kontrolieren.
MFG LAKI
@Atif,na siste hab ich doch gesagt.
Gut das dein Bimmer wieder Tipp top einparkt.
Grüssli vom Grecce Laki
23.02.2019, 01:10
#24
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2011
PDC geht nicht
Hallo Freunde,
nach ca. 8 Jahren hole ich mal hier das Thema hoch, da ich kein Neues Beitrag stellen wollte.
Mein Problem:
Genau wie der TE "freak" habe ich seit Heute auch das Problem.
Auf mein Display sehe ich kein Bild mehr vom Dargestellten Fahrzeug sobald ich Rückwärtsgang drin habe und mein PDC Schalter neben den Schlüssel ist nur noch am Blinken
Ich habe Heute nur mein Nockenwellensensor Aus/Eingebaut und nun PDC geht nicht.
