Alt 26.09.2021, 11:34   #31
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
@Driver: Okay, 250tkm ist halt eine andere Hausnummer. Ich habe meinen mit 130tkm gekauft... bei 130tkm den Wandler zu killen, also ich weiß nicht, wie das gehen soll, denn die stecken schon einiges weg.
@Topic: ich habe den Kit von Febi (Art. Nummer 43523) bestellt, der gestern auch endlich kam.
Ich lasse mal die Bilder sprechen:
Original SGF, wie Max auch schon sagte.
Und hier sieht man, dass irgendwas (sicherlich die BMW Nummer) runtergeschrubbt wurde:
Jetzt noch Zeit finden das Ding einzubauen.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 14:17   #32
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Fahrzeug: 730D E65 Bj 09.05
Hi
Naja der Einbau mit Bühne ist ja jetzt keine große Aktion!
Als ich mein Wandler wechseln wollte ist mir beim demontieren der Kardanwelle aufgefallen das die Hardyscheibe ziemlich mitgenommen aussah, deshalb besorgte ich schnell eine neue und wechselte die erstmal in der Hoffnung das ich mir den Wandlertausch doch ersparen kann!
Aber nach dem Tausch und einer kurzen Probefahrt hat er leider immernoch geruckt �� und erst nach dem Wandlertausch war das Problem letztendlich weg.
Aber ich hoffe für dich das es nur die Hardyscheibe ist.
Geändert von D.R.I.V.E.R (26.09.2021 um 17:08 Uhr).
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 14:18   #33
HeinrichG
Ja, wenn man eine Hebebühne hat, ist es kein großes Ding.
Aber ich hoffe auch, dass es nur die ist und kein Wandler.
Alt 26.09.2021, 14:27   #34
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Es wäre doch möglich eine proberunde ohne Abgasanlage mit neuer Hardyscheibe zu machen und wenn das problem weiterhin besteht schon einen Austauschwandler da zu haben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.tc-trading-berlin.de/sho...407557764.html
Wenn der Wandler nicht gebraucht wird, kann man ihn wieder zurücksenden.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (26.09.2021 um 14:57 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 15:35   #35
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Ich habe beim Wechsel meiner Hardyscheibe gleich das Mittellager mitgemacht und auch das Ausgleichslager neu befüllt mit Fett.
Sollte er das Mittellager mitmachen...unbedingt die Kardan markieren vor dem auseinanderziehen ;-)
Gruß Achim
Alt 26.09.2021, 17:10   #36
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Richtig👍
Ich habe dann meine Probefahrt ohne Abgasanlage gemacht ( alles nach Kat) war ab!
Überraschender Weise war er leiser wie mit Abgasanlage 😱 aber meiner ist ein Diesel! Ich denke beim Benziner ist da nicht de Fall!
Alt 26.09.2021, 17:50   #37
bmw-master1979
Hamann7
Beim Wandler-defekt hat man immer Drehzalpendeln!
Wenn das nicht der Fall sein sollte,tippe ich immer noch auf das Verschleißteil Hardyscheibe.
Am besten schrauben und muttern für die Kats bereit halten,sehr oft brechen die Bolzen bei der Demontage ab,was bei meinem letzter woche auch wieder der Fall war (Radlager/Antriebswellen hinten getauscht).
Viel Erfolg @Heinrich
Mfg Laki
Alt 06.10.2021, 14:09   #38
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Servus Heinrich: gibt es denn Neuigkeiten?
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2021, 11:05   #39
Puddlejumper
Ich brauchte Spezialwerkzeug für die Muttern vorne am Auspuff, aber damit funzte es ruckzug :-)
Alt 10.10.2021, 12:27   #40
HeinrichG
@Laki: Danke Dir! Das kann ich gut gebrauchen, im Moment klappt aber auch gar nichts....
@Micha515: Nein, noch nicht. Die Teile sind alle da, aber noch keine Zeit gehabt mich drum zu kümmern. Ab dem 18.10 habe ich eine Vier-Tage-Woche (muss meine Überstunden abbauen) und werde mich direkt dran machen. Ich habe mir auf jeden Fall auch noch das Mittellager besorgt, wenn man schon dabei ist...
@Puddlejumper: Schönes Ding, das brauche ich auch noch. Wie heißt das Werkzeug?
OT: habe mich gestern endlich mal an die Halterung des ACC-Sensors gemacht, sie war richtig verbogen und der Sensor hat die ganze Zeit die Straße angeschaut. Ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegt.
Das ganze sieht dann so aus:
Nach dem schon alles fertig war zum Stoßstange anbauen, ist mir aufgefallen, dass die linke Aufnahme halbkaputt ist... die rechte habe ich in dem Zuge schon gewechselt.... Also jetzt erstmal diese verfluchte Aufnahme bestellen und erst dann kann ich die Nase dran bauen...
Getriebe: Automatik unterbricht sporadisch Kraftschluss kuppelt ruckartig wieder ein E32Chemnitz BMW 7er, Modell E32 12 08.09.2017 16:19
730ia V8 schaltet ruckartig und schnell. Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 3 29.02.2012 21:00
Getriebe: Wandlerkupplung wird ruckartig geschlossen d9187 BMW 7er, Modell E38 8 18.10.2010 22:37
Getriebe: V8 schaltet ruckartig & anderes Marc Luby BMW 7er, Modell E38 22 16.12.2009 15:33
Motorraum: Beim Gasgeben beschleunigt er ruckartig itsthenewstyle BMW 7er, Modell E32 7 19.07.2008 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
