Alt 30.12.2012, 12:29   #1
RoWa
Fahrzeug: 9.22 G11 Bj,21
Standard Abgasprobleme 730d / AU nicht bestanden
Hallo zusammen,
habe mit meinem 7er (Diesel, Bj.2004) in letzter Zeit größere Probleme.
Kurz: August Turbolader defekt, erneuert in Lublijana. November, Fehleranzeige: Luftmassenmesser , erneuert, danach Fehleranzeige Ansaugluftsensor defekt, erneuert. danach Fehleranzeige, Ansauglufttemp. zu hoch. Neu jetzt: Emissionswerte zu hoch.
Gemessen am Sensor eine Spannung von 5,4V bzw. Stecker, Widerstand 6,4 Kiloohm. Folge des ganzen, kein TÜV, bzw ASU. (Jetzt wird es zeitlich "brenzlig"). Ich glaube auch, dass die Motortemp. zu gering ist.
Jetzt meine Fragen, braucht der Sensor noch ein Referenzsignal, was für ein Widerstand, PTC oder NTC ist es und stimmt die anliegende Spannung? Hat vielleicht jemand ähnliche Probleme gehabt und eine Lösung?
Danke für Antwort, RoWa
RoWa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 12:47   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
hi
mal ne frage, leuchtet die gelbe Motorlampe im Kombi??
Alt 01.01.2013, 12:49   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
LMM original ?
Alt 02.01.2013, 09:59   #4
RoWa
Hallo Wolfgang,
seit die Meldung "Emissionswerte zu hoch", kam, leuchtet die gelbe "Motorstörung"
Gruß RoWa
Alt 02.01.2013, 10:15   #5
wolfgang
Jedem das Seine
o.k., notfalls mal den LMM abstecken und den Fehler löschen,
und den Temp. fühler prüfen, nicht das der nen Schuß hat obwohl er neu ist zb. soll ja vorkommen.
Alt 02.01.2013, 16:37   #6
RoWa
Frage Wunder geschen immer wieder
Hallo Wolfgang,
war gerade in Altdorf und seltsamer Weise leuchtet die gelbe Lampe, obwohl nichts gemacht wurde, nicht mehr!! Gestern als ich nach Hause fuhr war sie noch da. Äußerst komisch, scheinbar ein Selbstheileffekt. Langsam wundert mich aber nichts mehr.
Gruß Roland
Alt 02.01.2013, 16:39   #7
RoWa
Hallo Sebastian,
so weit ich weiß kein Original LMM. Aber laut PC- Aussage arbeitet er einwandfrei.
Gruß Roland
Alt 02.01.2013, 16:53   #8
Bastl
Normal kann man per Diagnose nur den LMM im Leerlauf korrekt messen - so kenne ich es jedenfalls.
Und ich weiß recht sicher, dass sämtliche Zubehör-LMMs für Ärger sorgen...tausche ihn mal gegen einen originalen (vielleicht leiht einer aus dem Forum ihn Dir mal) aus und dann wird das mit ziemlicher Sicherheit wieder gut werden.
Alt 02.01.2013, 16:58   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@RoWa,
ursache - wirkung
.. wie du schreibst, hast du den eindruck, dass die motor.temp zu niedrig ist
das koennte auf dein AU-problem deuten ...
ursache:
agr-thermostat defekt, daraus folgt:
- die agr.temp. ist zu niedrig
wirkung:
- motorgesamt.temp zu niedrig
- Abgaswerte verfaelscht
das würde ich als erstes checken
LMM:
- von welchem hersteller ist der neue LMM ???
- mach auch das, was texmaul als letztes schrieb ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (02.01.2013 um 17:04 Uhr).
Alt 02.01.2013, 17:20   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Der LMM meines dicken ist mittlerweile zwei mal verreckt, da brannte keine Kontrolleuchte oder gab es ausser dem ruckeln bei Vollast irgend ein Hinweis darauf, auch das Abstecken des LMM hat bei meinem 730d keine Störungsmeldung erzeugt.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasuntersuchung nicht bestanden elelom BMW 7er, Modell E32 20 14.10.2011 11:18
TÜV nicht bestanden puma BMW 7er, Modell E32 22 01.07.2011 11:25
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Au nicht bestanden 2000csbmw BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 20.01.2008 12:38
Motorraum: AU nicht bestanden ! Hilfe !!! Moses730i BMW 7er, Modell E32 15 13.10.2005 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
